粮食种植机械化、规模化已成为趋势,干燥是粮食收获最重要的一个环节, 勃达热泵烘干机也已开始粮食烘干市场。稻谷烘干是一个复杂的系统过程,烘干条件多变、影响因素多。但烘干介质:热风、烘干对象:稻谷、烘干设备(烘干机结构性能)和烘干方法选择(烘干工艺)是主要影响因素。
1、热风风量:适当增加烘干热风穿过稻谷的速度,也可以加速稻谷的干燥过程。当热风温度和稻谷含水量相同时,热风流速小于 0.5 米/秒,烘干作用明显。引风机的引风量及风压是最能影响干燥速度的,在环境空气较干燥的情况下,仅启动“循环”和“送风”功能就可以达到稻谷烘干的目的。风量小,谷物的水分不能充分带走,风量过大,会导致谷物被吸走排出造成损失。稻谷初始水份较高时热风流速对稻谷的烘干过程较显著。
2、热风温度:热风温度的高低,决定着传给稻谷热量的多与少,当热风温度高时,稻谷表面水分的汽化加快,稻谷内部的水分转移速度加快。此外热风温度增高,带走稻谷水分的能力增加。所以,热风温度的增高不仅使烘干速率加快、减少烘干时间,而且还会降低单位热耗。然而,热风温度又不可过度提高。热风温度过高,烘干速度加快,但有可能影响稻谷的品质。批式循环式烘干机在降水幅度大于1.2%/h以上时稻谷出现爆腰的可能性就会增加。所以,稻谷烘干时,应在不影响稻谷品质前提下,提高热风温度。
3、热风相对湿度:热风湿度会影响设备的吸湿能力,当热风湿度达到饱和时,无法再继续吸收水分,因此,烘干速率变慢。
本文地址http://www.bodawb.com/news/IndustryNews/2018DJK5Et7LgQ.html |
