手持喷码机的工作原理和日常维护事项
发表于:2026-6-16 14:41:17|本帖共 424 字 351
       手持喷码机的工作原理是CIJ。 在压力的作用下,墨水进入装有晶体振荡器的喷雾室。 通过振动,墨水以最小的孔径(通常为60微米)从喷嘴喷出,形成固定的间隔点。 通过CPU处理和相位跟踪,充电极的一些墨点被不同的磁芯充电,并且在几千伏的高压磁场下产生不同的偏移量。 射流落在移动产品的表面上以形成格子,从而形成文本,数字或图形。 那么如何维护手持喷码机呢?
1.检查墨水和溶剂量,并在墨水量低时根据程序及时添加。 2.检查手持喷码机的墨水粘度是否正常。 喷墨打印机的墨水非常重要,并且墨水粘度对喷墨打印机的正常使用有很大影响。 3,检查墨水是否过期。 作为严格的化学药品,墨水还有有效期。 如果墨水超过有效期,则应尽快购买。 否则,无法保证打印质量。 4定期检查手持喷码机的打印头和电眼安装支架 5.定期清洁电眼安装支架
6,定期清洁手持喷码机风扇过滤网 7.清洁和干燥喷涂系统,在打开和关闭机器时注意自动清洁程序。 8.定期检查手持喷码机电源和接地线之间的连接。 相关推荐:大字符喷码机
内容很好
2026-7-20 17:41:28|本帖共 4 字 回复
材料替换方案的经济性分析很靠谱。
2026-8-24 04:31:38|本帖共 16 字 回复
