电磁流量表的概述及产品特性
发表于:2026-6-16 14:30:30|本帖共 995 字 887
       一、电磁流量表的概述 在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流(Electron flow)信号供记录、调节和控制(control)用,现已广泛(extensive)地应用于化工、环境保护、冶炼金属、医药、造纸、给排水等工业技术和管理(guǎn lǐ)部门。电磁流量表除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积(volume)流量。
  二、电磁流量表的产品特性 全数字量处理(chǔ lǐ),抗干扰能力强,测量可靠,精度(精确度)高、流量测量范围(fàn wéi)可达150:1 超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好。污水流量表除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量表量。
  电磁流量表其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之间内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。涡街流量表该产品具有电路、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。 采用16位嵌(qiàn)入式微处理(chǔ lǐ)器,运算速度快,精度高,可编程频率(frequency)低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定(解释:稳固安定;没有变动)性,功耗低。 采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。
  管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失(loss)。 在现场可根据用户实际需要在线修改量程。 测量结果与流速分布,流体压力,温度(temperature)、密度(单位:g/cm3或kg/m3)、粘度等物理参数无关。 高清晰度(Clarity)背光LCD显示,全中文菜单操作控制,使用方便,操作简单,易学易懂。 具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。(选配) 具有自检与自论断功能。
有用的帖子
2026-7-1 09:14:15|本帖共 5 字 回复
2026-7-3 13:52:28|本帖共 4 字 回复
谢谢推送,这个动态不错。
2026-8-29 17:36:51|本帖共 12 字 回复
好的,收到!感谢各位大佬带飞。
2026-9-13 01:26:12|本帖共 15 字 回复
