液氮罐专题解说
发表于:2026-6-16 14:19:28|本帖共 5,311 字 2167
       目录:
  一、液氮罐的主要应用
  二、液氮罐分类
  三、液氮罐组成结构
  四、液氮罐的特点
  五、液氮罐的使用方法
  六、液氮补充的周期
  七、液氮罐使用注意事项
  八、液氮罐常见故障处理
  九、液氮罐清洗方法
  十、液氮罐运输注意事项
  十一、液氮罐可选择配件
  十二、高压液氮罐输出液氮方法
  十三、液氮容器爆炸事故预防
  液氮是一种特殊的产业制成品,具有超低温性、膨胀性、无嗅和无毒等特性。如今,液氮罐在精密产业、医药、食品等方面已广泛应用。
  一、液氮罐的主要应用TOP↑
  1.动物精液的活性保存。
  目前主要是用于牛、羊等优良种公畜以及珍惜动物的精液保存,以及远距离的运输。
  2.生物样本的活性保存。
  在生物医学领域内的疫苗、菌毒种、细胞以及人、动物的器官,都可以浸泡于液氮罐储存的液氮中,长期活性保存。需要使用时,取出解冻复温即可使用。
  3.金属材料的深冷处理。
  利用液氮罐中储存的液氮对金属材料进行深冷处理,可以改变金属材料的金相组织,显著提高金属材料的硬度、强度和耐磨性能。
  4.精密零件的深冷装配。
  将精密零件经过液氮深冷处理后进行装配,提高零件装配质量,从而提高设备或仪器的整机性能。
  5.医疗卫生行业的冷藏冷冻,医疗手术制冷
  由于液氮温度特别低(-196℃)而且无毒,医疗行业往往用液氮容器 内储存的液氮作为制冷剂进行手术,治疗或冷藏冷冻细胞、组织等。
  6.美容领域。
  主要用液氮的超低温来处理皮肤表层。生长在面部、眼、口唇、耳鼻等处的血管瘤、疣、色素病等,如采用手术治疗,疤痕往往是不可避免的后遗性缺陷, 而冷冻治疗却不会出现这些情况, 而且效果也比较理想。
  二、液氮罐分类TOP↑
  液氮罐一般可分为液氮贮存罐、液氮运输罐两种。贮存罐主要用于室内液氮的静置贮存,不宜在工作状态下做远距离运输使用;液氮运输罐为了满足运输的条件,做了专门的防震设计。其除可静置贮存外,还可在充装液氮状态下,做运输使用,但也应避免剧烈的碰撞和震动。
  三、液氮罐组成结构TOP↑
  从构造上来讲,液氮罐多为铝合金或不锈钢制造,分内外两层。具体的构件如下:
  1.外壳:液氮罐外面一层为外壳,其上部为罐口。
  2.内槽:液氮罐内层中的空间称为内槽,一般为耐腐蚀性的铝合金,内槽的底部有底座,供固定提筒用,可将液氮及样品储存于内槽中。
  3.夹层:夹层指罐内外两层间的空隙.呈真空状态。抽成真空的目的是为了增进罐体的绝热性能,同时在夹层中装有绝热材料和吸附剂。
  4.颈管:颈管通常是玻璃钢材料,将内外两层连接,并保持有一定的长度,在颈管的周围和底部夹层装有吸附剂。顶部的颈口设计特殊,其结构既要有孔隙能排出液氮蒸发出来的氮气,以保证安全,又要有绝热性能,以尽量减少液氮的气化量。
  5.盖塞:盖塞由绝热性能良好的塑料制成,以阻止液氮的蒸发,同时固定提筒的手柄。
  6.提桶:提筒置于罐内槽中,其中可以储放细管。提筒的手柄挂于颈口上,用盖塞固定住。
  四、液氮罐的特点TOP↑
  1.采用进口优质防锈铝合金制造,产品质量轻。
  2.产品内外壳采用旋压技术形成,焊缝少,美观性强,同时真空漏率得到保障。
  3.可以按照用户要求另配可带锁的防护盖,以保证容器内储存的食物样品的安全。
  4.可编号的提筒,方便辨认和独立存取生物样品。
  5.高真空多层绝热设计,具备良好的低温绝热性能,可将其储存的液氮 (-196℃)的蒸发损失量降到低达,提供不低于8年的真空保证。
  五、液氮罐的使用方法TOP↑
  1.初次填充液氮,或液氮罐内部处于干燥状态时、应[Cutting-edge行检查、看罐外部有无凹陷或发生其他异常情况。罐内有无异物,底座是否确切固定好。这些情况都良好,则可开始充填液氮,并宜在通风良好的地点进行,一般可在室外进行。如在室内进行时,须打开门窗以保持良好的通风通气状态。液氮的充填一种是加压注入法,是从大的液氮容器打开液阀接上挠性软管,直接对液氮罐充填液氮。
  另种是直接用漏斗浇注法,这要特别注意的是要使漏斗的端部稍离开颈管,使液氮蒸发的气体能从漏斗与容器的间隙顺利逸出,否则会使液体从漏斗溢出,不仅会增加_液氮损失,且会发生冻伤事故。充填液氮的速度要缓慢,先注入小量,然后稍停几分钟,使其冷却再逐渐注足至规定容量。
  2.取放贮精提斗时,应先将提斗略为提高,使斗底离开底座,再将提斗平行移至罐的,顺其自然向上提,动作要从容迅捷,不可使用强力,以免扭弯或折断把柄,取放提斗时还要注意避免碰擦颈管内壁,以免损坏颈管,手柄要放妥分度圈内,盖好盖塞以免多跑氮。
  六、液氮补充的周期TOP↑
  液氮减少到多少的时候才进行补充呢?一般而言液氮残余量只够使用一星期时,加以补充为好。要知补充容量,可将液氮罐放在秤上测重。一立升液氮重为0.8公斤加上罐的重量得出满罐时的重量,减去现有秤重,就是应补充的的容量。为了简便也可用一根细木棒,插入液氮内数秒钟,将木棒迅速取出在空气中摇晃几下,插入液氮的部份因温度低而结成白霜,很易容检测罐内液氮的存量。
  七、液氮罐使用注意事项TOP↑
  1.液氮罐要存放在通风良好的阴凉处,不要在太阳光下直晒。由于其制造精密及其固有特性,无论在使用或存放时,液氮罐均不准倾斜、横放、倒置、堆压、相互撞击或与其他物件碰撞,要做到轻拿轻放并始终保持直立。
  2.液氮罐在运输过程中必须装在木架内垫好软垫,并固定好。罐与罐之间要用填充物隔开,防止颠簸撞击,严防倾倒。装卸车时要严防液氮罐碰击,更不能在地上随意拖拉,以免减少液氮罐的使用寿命。
  八、液氮罐常见故障处理TOP↑
  1.故障现象:阀门处有泄漏现象,这是由于阀门的压紧螺母密封不严造成的,
  故障排除:用扳手把压紧螺母拧紧。
  2.故障现象:冰堵现象,一般情况下是在增压盘管处发生,有时也会在排液管处发生,这是由于空气中的水分进入容器后,没有被充分排出,在低温下凝结成了冰,堵塞了管道造成的。
  故障排除:先从氮气瓶往容器里充氮气,把容器内部的压力升到0.05MPa-0.09 MPa之间,将容器内部的液体介质排空;然后再用热氮气或干燥的热空气对冰堵的管道进行吹除,将冰吹化并排出,关闭所有阀门即可。
  故障后果:1.冻伤2.窒息。
  九、液氮罐清洗方法TOP↑
  液氮罐闲置不用时,应用清水冲洗干净,将水排净,用鼓风机吹干,常温下放置待用。首先把液氮罐内提筒取出,液氮移出,放置2—3天,待罐内温度上升到0℃左右,再倒人30℃左右的温水,用布擦洗。若发现个别融化物质粘在内胆底上,一定要细心洗刷干净。然后再用清水冲洗数次,之后倒置液氮罐,放在室内安全不宜翻倒处,自然风干,或如前所述用鼓风机风干。注意在整个刷洗过程中,动作要轻慢,倒人水的温度不可超过40℃,总重不要超过2kg为宜。
  十、液氮罐运输注意事项
  十一、液氮罐可选择配件TOP↑
  液氮罐为了使用的方便,有以下几种配件可供选择:
  1.外套:中、小型液罐为了携带方便,带有人造革背包,它增加了产品的防磕碰保护,同时也便于用户人工背运。
  2.液氮罐手推车:该产品采用全不锈钢制造,它的作用是转运液氮罐,同时也可辅助人工倾倒容器中的液氮。利具有转运和倾倒液氮容器安全可靠、节省操作者体能的优点。
  3.托盘运输车:该产品适用于较大容积(几何容积大于30升)的液氮生物容器的转运。使用时将液氮容器提起并且放入托盘运输车的凹座上,便可推动液氮生物容器在室内灵活地移动。具有转运液氮容器方便省力、安全可靠的特点。
  4.自增压式液氮泵:自增压液氮罐还要用到自增压式液氮泵。此装置可以用于将自增压液氮罐中的液氮补充到其他容器中的目的。具有操作方便可靠、排液过程中液氮的蒸发损失量低的特点
  十二、高压液氮罐输出液氮方法TOP↑
  1.进液:
  从进/排液阀进液,向液氮罐内充液时,请先开启放空阀,将输液的金属软管接在进/排液阀上,打开进/排液阀,即可以从进/排液阀加入液体介质,充液完毕后,关闭进/排液阀。
  2.贮存:
  当您用该液氮罐贮存液体介质时,请关闭进/排液阀和增压阀,必须打开放空阀。
  3.运输:
  当您用该液氮罐运输液体介质时,各阀门的开关状态应和贮存时的一样,并请将包装箱底座垫在容器座圈子下,用绳索将容器可靠地固定在汽车上。
  4.输液:
  从液氮罐内输出液体,请按下列步骤操作:
  1.关放空阀;
  2.开增压阀;
  3.观察压力表;
  4.当压力上升到0.05MPa(0.5kg/cm2)时,打开排液阀,即可以连续输液。
  十三、液氮容器爆炸事故预防TOP↑
  液氮罐事故案例
  2008年5月17日早7:45左右,某市照明电器有限责任公司的2名当班工人像往常一样进进摩托灯具车间做生产前的预备工作,忽然车间内一台YDZ-100型液氮容器罐在静态下爆炸,2名工人被炸成重伤,经医院抢救无效死亡。
  该省特种设备检查院及相关专家对爆炸容器残骸进行现场检验时发现,内筒体表面纵向焊缝上存在一条长15mm穿透性缺陷,增压管底部脱落口处有约5mm未焊透。专家根据现场检验结果做出认定,该液氮容器外筒体爆炸原因是内筒体液氮泄漏到夹层中,液氮在短时间内迅速气化,导致夹层空间压力升高。当压力升高至夹套材料强度极,容器外筒体发生爆炸。(此案例的列举主要是为了让用户在使用时千万要谨慎)
  三大造成事故主要因素
  1.外界环境影响
  ①.高温高压
  液氮是由空气压缩冷却制成,气化时能恢复为氮气。每升液氮气化,温度上升15℃,体积膨胀约为180倍。当外部温度压力超出罐体应承受的冷却温度和压力时就会发生爆炸。
  ②.碰撞震动
  液氮容器罐体有专项防震设计,除静置贮存外,还可在充装状态下运输使用。但液氮罐体在受到剧烈碰撞和震动后,会引起保温层或其他部件破损,外部环境会直接影响气化物,造成爆炸。
  ③.密封透风不良
  假如液氮使用和贮存环境透风不好,会引起室内氮气和一氧化氮气体含量浓度积聚不散,达到爆炸极限,从而引发爆炸。
  2.质量因素
  ①.选材不当
  液氮容器罐体一般采用纯铝箔和不锈钢冷热轧钢板制作,假如这些主要材料的规格和质量不符合规范标准要求,达不到冷冻液氮的承受条件,则极有可能发生爆炸。
  ②.保温差
  液氮罐由内外组成,内胆外表缠绕着多层尽热体,一旦反射材料与隔热材料脱落,就会造成相邻反射材料与外胆直接接触,使内胆的液氮迅速膨胀气化,直至发生爆炸。
  ③.阀门、仪表等附件陈旧老化
  在长期使用过程中,假如对液氮罐的阀门、仪表等附件不留意经常检验和更换,一旦这些附件陈旧老化,就会造成温度升高或液氮泄漏,发生爆炸。
  3.人为因素
  ①.储运不当
  液氮罐贮存种类一般可分为贮存罐和运输罐2种。贮存罐主要用于室内液氮的静置贮存,不宜在工作状态下作远间隔运输使用。
  ②.使用不当
  长期使用的液氮罐,假如在使用操纵过程中未做定期维修检查和保养,设备就会存在不安全隐患,可能造成爆炸事故。
  在操纵液氮罐时,假如未将排气阀打开或打开程度不够,液氮经过长时间的自然蒸发后,内筒压力升高。此时若没有安全保护装置,压力持续升高,就有可能导致增压管底部接管原有缺陷处开裂。一旦液氮渗漏到夹层空间后气化,夹层压力迅速升高,就会导致外筒体爆炸。
  部分液氮罐操纵职员未经安全教育,仅凭师傅口头传授操纵技能后就上岗操纵,安全素质和技能较差,也轻易发生事故。
  ③.液氮泄漏
  在内胆里的液氮长期不能正常排出,或者大量渗漏到夹层空间气化,也有可能导致液氮容器发生爆炸。
  安全控制措施
  1.投进使用前检查核对
  液氮容器在投进使用前,应对其外观、标志标识、产品合格证、使用说明书等进行检查核对,容器的压力仪表应定期送计量检定机构检验,合格后才能使用。容器的安全阀、爆破片等安全装置要保证完好,确保无异常情况后方可投进使用。
  2.充填前检查外壳有无缺陷
  液氮罐在充填前,要检查外壳有无凹陷,真空排气口是否完好。若被碰坏,则真空度会降低,严重时进气不能保温,这样罐体上部会结霜,液氮损耗大,失往继续使用的价值。
  3.使用过程中随时检查罐体的使用情况
  在使用过程中,应随时检查罐体的使用情况。在罐内有液氮的条件下,假如发现罐体瓶盖和上部有水珠或结霜情况,则说明罐体质量有题目,应立即停止使用。在罐体瓶盖和上部出现无水珠或结霜现象时,用手触摸外壳,感觉上部冷、下部热,说明罐体质量有题目,即液氮日增损较大,应留意观察,防止液氮耗损完后,造成所贮物质损坏,此时理想地停止使用;若上下温度一致,说明罐体质量没有题目。使用过程中要经常检查;可以用肉眼观测,也可以用手触摸外壳,若发现外表挂霜,应停止使用。特别是颈管内壁附霜结冰时不宜用小刀等尖锐用具往刮,以防颈管内壁受损,造成真空不良。
  4.留意存放液氮容器的方式
  液氮罐要存放在透风良好的阴凉处,不能在太阳光下直晒。另外,无论在使用或存放时,液氮罐均不能倾斜、横放、颠倒、堆压、相互撞击或与其他物件碰撞,要做到轻拿轻放,并始终保持竖立。
  《液氮罐专题解说》由上海巴玖整理,转截请说明。
