导致数控端面外圆磨床爬行的原因有哪些
发表于:2026-6-16 14:15:59|本帖共 483 字 1295
       导致数控端面外圆磨床爬行的原因有哪些 导致数控端面外圆磨床爬行的原因有哪些? 数控端面外圆磨床爬行往往是由于工作台运行导轨润滑不好引起的。润滑太小,或干脆由于润滑通道阻塞而引起润滑油根本就打不到导轨上来,这就增加了导轨副间的摩擦力,从而引起数控端面外圆磨床的爬行现象。这时我们只要将润滑通道打通或将润滑量适当调大,就可将工作台爬行问题解决。要注意是,导轨副间的润滑量也不可调得太大,否则将引起工作台运行中的漂移,进而引起磨削工件的相关质量问题。 数控端面外圆磨床的液压系统调整: 1、按机床使用说明书的规定调整液压系统。机床出厂时,一般已调至适合位置,用户不用再调整。 2、用户需要重新调整液压系统时,应按机床使用说明书的规定进行调整,调定后一般锁定,并应拧紧油管接头。 3、常用液压系统的安全联锁。 4、液压设备的使用调整。 数控端面外圆磨床的简单维护: 1、数控端面外圆磨床在连续长时间的使用下,会加速其老化,还会烧坏,所以能间歇性让其休息一会,或经常改动数控端面外圆磨床显现内容,或是其在内圆磨床保护模式下运作一会,这样都会利于暂缓内圆磨床老化。 2、在气温太低时,应该停止使用。
