之前我们探讨了回料加工中经常遇到的黑点、断条问题,现在我们就加工中遇到的连粒、拖尾料、空心料等问题进行进一步的探讨分析。
连粒问题
相互粘连的一系列粒料,通常被称为双联或粒链。
其产生的原因可能是加工水温过高或水流速度太低。
在加工过程中,几个工艺问题可能独自或共同导致此种现象的发生。例如,加工水太热就是造成连粒的一个原因,在此情况下,应该降低水温以给予粒子表面足够的淬冷;另外,水流速度过低也是引起连粒的一个原因,它会导致粒子切粒室速度减慢,进而出现粒子团聚。此外,如果模头的孔眼距离过近,在加工过程中出口膨胀将会造成粒子触碰,其解决方法就是采用大间距、孔数少的模头替换现有模头。
拖尾问题
所谓拖尾,就是粒子边缘有些突出,就像带个扫帚尾一样的形状。其产生的原因是,切割装置在此处没能进行干脆利落的切割。
对于线料切粒生产线而言,其解决方法是更换滚刀与底刀以提供崭新且锋利的切刃;或按照制造商手册规定的数值重新确定设备间距。对于水下切粒线而言,需要检查模板与刀刃,以确保没有刻痕,因为刻痕和沟槽常常引起拖尾。
粉末问题
对于许多结晶性材料而言,如通用聚苯乙烯,切粒时经常会产生料末,它会给下游的使用增加很多麻烦。这个问题一般可以通过调整设备工艺参数来解决,当挤出的物料进入切刀时,线条的温度应稍低于或者接近维卡软化点,以确保料条尽可能受到热切,从而避免破裂。
针对特定的聚合物,选择带有适当切粒角度的滚刀,在减少料末方面也有显著效果。对于未填充填料的聚合物,应尽量使用司太立合金钢(Stellite)或工具钢滚刀,并使滚刀和底刀刀口保持锋利,以避免弄碎聚合物。对于切粒之后的后续设备,无论加压还是真空设备,都要避免裹入空气。
对于水下切粒线,要确保在加工过程中保持足够的顶住模面的刀压,并适当调节切粒后的停留时间,以确保粒子进入干燥机时是热的。
料条漂移问题
料条漂移是线料在喂入平台上存在的向一边集束的现象,它会引起料粒质量变差、存在细长条和加工紊乱等问题。如果切粒机切割平面没有平行于挤出机挤条模板,那么线料将会出现向左边或右边拥挤的趋势,最终导致料条漂移。另外,造成料条漂移的其他原因还包括下喂入辊与刮刀的间隙不恒定、下喂入辊的直径不一致等原因。
料粒空心问题
1、 排气不良
排气(或汽)不畅:由于自然排气或真空排气不畅(可能材料自身水汽太重,也可能阻燃剂等助剂分解,还有可能真空堵塞或真空太小或漏气或真空垫片垫得太高等原因),造成颗粒中存在气(汽)体,形成空心料。
2、塑化不良
加工温度偏低,物料未塑化,轻者(小孔)造成颗粒空心,重者(大孔)造成断条。
低熔点助剂(包括EBS或PETS)太多,在螺杆剪切偏弱的情况下,会由于物料塑化不良,形成空心料。
3、 水温太低
冷却水温太低,物料遇水收缩,造成收缩孔,例如做PP类产品——此类现象主要针对结晶类塑料;一般情况下,结晶类塑料(如PP、PA、PBT等)宜采用低水温,非结晶类塑料(如ABS、PC/ABS、HIPS等)采用高水温。
料粒瘪扁问题
料粒出现瘪或者扁的问题说明存在收缩空隙,这是料条回缩不恰当造成的。
收缩空隙和空心粒料表明料条的回火不恰当。收缩空隙轻微时可能只是粒子端面上瘪回去一个小坑,而严重时可能会产生空心粒子,这种现象出现的情况是,料条的芯部温度接近熔融状态,而冷却水温度偏低,料条的外表层急剧冷却,产生了一个硬壳,而把热量留在了料条芯部。另外,料条在空气或水中没有足够的浸泡时间,导致线料芯部的热量不能转移到线料表面,从而无法进行良好的截面冷却也会造成这种现象。
水下切粒生产的粒子,由于熔体中存在被困的挥发物,也会出现收缩空隙,一种有效的预防措施是检查挤出机上的真空孔。
自然排气口、真空口冒料
自然排气口冒料:
喂料转速与主机转速不匹配,适当降低喂料转速或提高主机转速。
加料段到自然排气口所含区域的温度太低,物料没塑化,在螺杆挤压作用下,造成冒生料。
自然排气口附近温度太高,物料黏度严重下降,此段螺杆打滑,物料不能及时被输送至前段,在后续的料流挤压作用下,造成冒熟料。
螺杆的自然排气口位置与机筒的自然排气口位置不相匹配,造成冒料。一般多见 此处未设置反向输送元件或反向啮合块,不能降低自然排气口螺槽压力,在后续料流挤压作用下,造成冒料。
真空口冒料:
真空抽力太大,把物料吸进真空管道,造成冒料。
螺杆真空位没有设置反向输送元件或反向啮合块,不能降低真空段螺槽压力,在抽真空作用下,造成冒料。
真空段温度太高,物料黏度严重下降,此段螺杆打滑,物料不能及时输送至前段,在真空抽力作用下,造成冒料。
挤出加工温度太低,物料未塑化或阻燃剂等助剂未得到在树脂中得充分分散,在真空抽力作用下,造成冒料。
螺杆组合也合理,位置也匹配,温度以及主机和喂料转速也匹配的前提下,真空垫片偏低,在料流挤压和真空抽力作用下,造成冒料。
机头压力太大(原因包括:口模堵塞、过滤网太多、机头温度太低等),造成回流增加,在真空抽力作用下,造成冒料。
料斗架桥
填料太多、吸潮、团聚,造成混合料与料斗壁摩擦增大,添加“白油”等液态润滑剂,降低混合料与料斗壁以及混合料之间的摩擦,就可解决这个问题。
混合料结块(包括高温结块和液态助剂添加太多而结块),降低烘干温度或高混时间,减少液态助剂添加量,添加对“油状”物具有吸收作用的粉状树脂或助剂(如,高胶粉、AS粉料、PP粉料等),都可以解决这个问题。
有时在下料口也可以出现架桥问题,这种一般主要是因某些加工助剂熔点太低,一区、二区加工温度偏高,物料在喂料料仓底部软化,粘附在设备壁,造成后续下料困难,适当降低一区、二区加工温度,就可解决这个问题。
结语:回料加工比新料加工要困难的多,造粒过程中也会遇到各种各样的复杂问题,这些问题比较细碎,但只要通过调整工艺参数或者调整设备,一般都可以解决。如果您在造粒过程中也遇到同样的问题,可以联系中塑机械研究院,技术咨询
标签:废旧塑料造粒机 废旧薄膜造粒设备 PET回收造粒设备 PET塑料瓶回收造粒机
