打桩污泥脱水机品质优良
发表于:2026-6-16 13:21:48|本帖共 1,280 字 4300
       一、打桩污泥脱水机工作原理:
    打桩污泥脱水机以滤布为过滤介质,是充分利用物料重力和真空吸力实现固液分离的高效分离设备。带式压滤机采用整体的环形橡胶带作为真空室。环形胶带由电机拖动连续运行,滤布铺敷在胶带上与之同步运行,胶带与真空滑台上环形摩擦带接触并形成水密封。料浆由布料器均匀地布在滤布上。当真空室接通真空系统时,在胶带上形成真空抽滤区,滤液穿过滤布经胶带上的横沟槽汇总并由小孔进入真空室,固体颗粒被截留在滤布上形成滤饼。进入真空室的液体经汽水分离器排出,随着橡胶带的移动,已形成的滤饼依次进入滤饼洗涤区和吸干区,较后滤布与胶带分开,在卸料辊处将滤饼卸出。卸除带式过滤机滤饼的滤布的经清洗后获得再生,再经过一组支承辊和纠偏装置后重新进入过滤区,开始进入新一过滤周期。
  二、打桩污泥脱水机滤布破裂损坏的原因分析:
  滤布破、裂损坏是小型污泥脱水设备在生产过程中经常遇到的问题。大多数用户遇到带式过滤器的压布损坏,解决办法就是更换,不仅影响生产效率,造成经济损失。检查滤布破损原因,防止损伤,这是主要的问题。
  1、打桩污泥脱水机的滤布质量是的破裂的主要原因。现在的布是由纤维织成的,往往具有纤维布质量的效果。布制成的短纤维织出的它比长的纤维编织出来更容易破碎。因此,为了减少损失,织物质量的选择。必须根据过滤过程的类型选择。
  2、打桩污泥脱水机,滤布在滤板中间,通过施加的压力,整体滤板、滤布固定在小型污泥脱水设备,当滤板磨损或变形,这会导致应力不均匀性设备的布,在较强压力下一些的地方,在一些地方松动,这些地方可以很容易地使移动布,布撕裂现象的发现。
  3、是过滤介质带式滤器压布损坏的重要原因之一。滤液中含有大量的固体,固体和带式滤机将在布中停止时,在缓冲固体颗粒是一个尖锐的形状,也容易造成损坏布,要注意这个问题在生产过程中。
  打桩污泥脱水机压布的损坏除了布本身的质量问题外,带式滤器的滤板或滤液也是一个重要原因。了解这些原因后,我们可以从源头上解决带式滤机破碎机的破损问题,养成检修和维护的良好习惯。
  三、打桩污泥脱水机工艺说明:
    打桩污泥脱水机消化吸收技术研制开发的一种脱水设备。脱水效率高,使用寿命长等特点,所采用滤带和轴承均为高品质件,作为污水处理的配套设备。
  四、打桩污泥脱水机特点是:
  结构紧凑、占地面积小、操作简单、维修方便、用水少、洗涤净度高、大大缩短洗涤时间、提高生产率、运行连续,亦可根源不同浆种选用不同目数的滤网,减少纸浆损失。 1. 加固机架,外形美观大方。 2. 结构刚度大,运行平稳、噪音大。 3. 配置的浓缩预处理设备,(对污泥絮凝效果好)运行成本低。 4. 重力脱水区配置的布料器,使物料分布均匀,延长滤带寿命。 5. 具有超长的重力脱水区和楔形脱水,物料脱水充分,保证物料不会在压榨区内溢出。 6. 辊系排列科学有序,重力脱水、楔形脱水、压榨脱水分别排出,互不干扰,压榨脱水辊直径比率达,脱水效果好。因此生产能力大、节能高效。 7. 从进料到排出泥饼连续作业自动化程度高,根据需要可设PLC接口,便于微机集中控制。 8. 动力传动机构采用机械或变频五级调速,高速范围大,适应性广。
很有帮助
2026-7-19 07:58:15|本帖共 4 字 回复
