电动阀门原理 电动阀门工作原理
发表于:2026-1-10 14:20:40 4316
       电动阀门原理 电动阀门工作原理 电动阀门由两部份组成,一部份是电动执行机构,一部份是阀门,阀门的开关动力来源于电动执行机构,因电动阀门使用比较方便,接通电源就可以使用,相比其它驱动方式的自控阀门来说用量较多。 电动阀门工作原理: 电动阀门的工作原理是由电动机带动减速装置,在电信号的作用下,产生直线运动和角度旋转运动。它可以现场操作,也可以远距离操作,可以单台控制,也可以多台集中控制。当现场操作时,可以手动,也可以电动。手电动相反联锁。
电动阀门根据所配执行机构主要有开关型和调节型两种,开关型电动阀门是用于工况管道中做启闭用,主要作用是截断或接通管道介质。调节型电动阀门可接受控制系统发出的信号,调节阀门的开度达到调节管道介质的流量、压力等参数的目的。 电动阀门选用: 有些工况空间有限,或阀门的安装位置较高,阀门安装环境有毒或者其它原因,如果安装手动阀门工作人员不方便操作的场合、一般都建议选择电动阀门。施工现场要求远程操作或者自动控制的场合,手动阀门无法满足工况要求,现场没有气源无法使用气动阀门的工况,也可以选择电动阀门。工况要求精确调节、远程操作或频繁启闭场合,手动阀门无法达到要求,可以选择电动阀门使用。 相关产品:
感谢分享宝贵内容
2026-1-22 09:09:05 回复
不错的分享
2026-4-16 02:45:37 回复
收下了
2026-4-19 13:01:02 回复
