插入式电磁流量计在污水处理中的应用
发表于:2026-6-16 10:45:23|本帖共 1,086 字 1580
       一、插入式电磁流量计研发背景 为了减少环境污染,节水减排,必须对生活用水、工业用水、循环水等各种排放污水进行严格的计量和控制。流量的测量在水资源管理和石油化工等生产领域及过程控制中占有重要地位。煤炭、化工工厂区循环水供水装置的运行正常与否对全厂的生产及环保至关重要。 传统的一体型电磁流量计在污水处理计量中早有应用,但是随着城市和工厂的污水量日益加大,处理和输送污水的管道也日益变粗,动则几百厘米甚至1-2米的管径都开始出现,而这些特大管道如果选用传统一体型电磁流量计,费用相当之高,除了产品本身价格昂贵之外,产品运输,安装,维护等费用都非常可观。 为适应市场需求,降低企业生产成本,提高产品性价比,我公司在Φ300mm以上的管道上选用插入式电磁流量计,并进行带压安装,经过近几年运行试验,效果良好,计量比较准确。 二、插入式电磁流量计的主要特点 1.性价比高,可广泛的适用于各种大口径管道的液体流量计量,适合口径范围在DN300~DN2000mm管道上使用。 2.结构简单可靠,可实现不断流拆装 3.量程宽,可测下限流速低 4.的电容式空、满管检测技术,杜绝误报警的出现 5.具有传感器零点修正及自动校零功能 6.具有转换器自校、自检功能 7.具有正/反双向流量测量功能 8.掉电记录功能 9.多种通讯功能
  三、插入式电磁流量计的主要技术参数 1.仪表口径:DN300 –DN2000; 2.公称压力:1.0MPa;1.6MPa;4.0MPa(>4.0MPa协商供货) 3.介质温度:-20 – 120℃; 4.环境温度: -10℃~+60℃ 5.压力等级:1.0Mpa;1.6Mpa;4.0Mpa(特殊要求协商供货); 6.精度等级:2.5级(shou选);2.0级;1.5级(只限智能型转换器);1.0级(协商供货); 7.可测介质电导率:≥5μs/cm 8.可测流速:标准量程0.4 –10m/s 9.工作电压:220VAC±10%;24VDC±10%; 10.功耗:≤20VA 11.输出信号:0–10mA、4–20mA(24VDC、220VAC供电); 容积脉冲输出、频率输出 12.防爆标志:ExdIICT6 13.防护等级:IP65、IP67、IP68 14.表体材质:不锈钢304(其他材质协议供货) 15.标尺套管材料:不锈钢304(shou选) 16.电极材料:316L(shou选)、哈氏合金B或C﹑钛﹑钽、其他材料协商供货 四、应用插入式电磁流量计的注意事项 1.安装点选择要正确 2.上游要有过滤装置,防止污水中的杂物缠绕和堵塞了电极传感器,影响流量测量。
2026-6-29 05:07:26|本帖共 4 字 回复
通用性极强,不受场景、岗位限制,全员适用
2026-9-28 10:45:31|本帖共 20 字 回复
