掌握这些制砂机注意事项帮你高效制砂
发表于:2026-6-16 10:16:58|本帖共 392 字 2433
       随着机制砂在国内的火爆,但是一些常规制砂机的注意事项却少有人知道,我们下面来看看,掌握这些制砂机注意事项帮你高效制砂。
  1、制砂机开机前检查涡流室内的观察门是否紧闭,这样可以防止物流冲出,造成危险;
  2、检查制砂机叶轮的选择方向,叶轮应逆时针旋转,或者调整电机接线;
  3、制砂机启动前应空载运行,空载无误后方可进料;
  4、物料的进料粒度应按规定要求,不能超过制砂机的要求,否则会造成制砂机叶轮磨损过大、不平衡,造成制砂机堵塞,无法正常工作,因此发现大块物料时应及时清理;
  5、当卸料设备停止时,及时停止给料,否则会烧坏电机;
  6、制砂机在进料时应保持连续、均匀;
  7、制砂机运行时注意是否出现剧烈振动和异常响声,如有应立即停止检查;
  8、制砂机工作时添加适量的润滑脂,工作一段时间后应清洗轴承,如果轴承损坏,必要时要进行更换。
  从以上的制砂机事项可以看出,制砂机需要注意的事项,还是比较少的,很好掌握。
不错的分享
2026-7-1 01:33:06|本帖共 5 字 回复
2026-7-21 18:13:17|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-28 19:46:55|本帖共 4 字 回复
