冷热冲击试验箱的试验过程: 1.运行中不得频繁打开箱门,使用时门要关好、关严,否则温度外泄;避免于三分钟内关闭再开启冷冻机组以免影响压缩机之功能。 2.试验结束:运行停止后把试验箱电源断开,以防有漏电;打开试验箱的箱门,取试验样品时人不要对着门口,避免被烫伤、冻伤。 试验设置步骤:设置高温预温温度——高温冲击温度——高温冲击时间——待机打开设置低温预温温度——低温冲击温度——低温冲击时间——待机打开选择循环次数——冲击选择(高温/低温)——温度偏差计时 使用冷热冲击试验箱的注意事项: 1.每次试验前、后都应清洁试验箱的试验区,尽力使试验区在任何时候都保持清洁;本设备必须在室内温度小于+28度使用,注意室内通风良好;在安装使用前本设备注意电源相序及本设备功率、接地保护;本设备不得用于易燃易爆进行测试。冷冻机组之散热器(冷凝器)应定期保养,保持清洁(保养事项参考说明书)。 2.虽然此设备设有健全的防触电措施,但错做过程中还是尽量不要接触电器/电源部分,以免造成触电事故;再次提醒客户在进行操作时一定要进行防护措施,来保护自己,小心操作。 3.在夏天操作时,如未能做好防热措施,会被炙热的高温所灼伤操作员的皮肤。同样在寒冷的冬季没有做好防寒措施也一样可以受到伤害,尤其是高低温冲击试验箱的高温和低温功能,甚至更加严重。因为试验需要的温度远高于自然环境下的温度,所以在操作此设备进行试验时打开箱门开始就要格外小心,避免被高温和低温气体烫伤或冻伤。 |
