1.开机准备 (1)首先要全面检查运行系统各个部分的情况是否正常,有否维修工作在进行或未完成。 (2)检查油炉循环管道上的阀门是否已开启,炉体系统的连接管道,炉至膨胀槽,膨胀槽至低位槽,低位槽放空阀应全开,补充油阀,安全阀旁路应关闭。 (3)检查燃料输送系统的进回油阀门应全开。 (4)检查高位膨胀槽油位是否正常,低位储油槽是否过满,要求低位储油槽应保留大于2/3的空间以储存因膨胀过溢的热油和利于排水、排气。 (5)检查整个系统上的压力表、温度计是否正常。 2.紧急情况 如遇任何危险或紧急情况,立即按下急停健,之后通知生产经理及工程部,找专业修炉人员检查。 紧急情况包括: (1)系统严重泄漏热油,危及安全运行时。 (2)循环油泵有异声,无法处理时。 (3)燃烧器系统出现故障无法解决时,如漏油等。 (4)系统出现不正常的冒烟或喷油时。 (5)系统称保护装置失灵,危及安全运行时。 (6)在运行中出现不正常的爆炸声时。 出现以上情况时,应立即停炉,停止燃烧器的工作,切断燃油回路,如无发生漏油的情况,可让循环泵循环降温,否则应全部停止运行。应将泄漏段的进出口阀门关闭,力争减小事故面,切断电源,做好消防设备,呈有关部门处理。 3.注意事项 (1)在正常运转时应密切注意系统温度与压力的变化,防止超温失压运行,导热油使用的极限温度为300℃,一般不应高于280℃。 (2)在运行中,应检查各部件及热膨胀补偿节工作是否正常,发现问题及时解决或报修。 (3)油炉在高温运行时,燃烧器发生故障多次点火不着的情况,不要盲目的重复点火,以避免引起油炉爆炸,应通知电器机械人员检修。 (4)流量表运行不正常时,应检查主循环泵前的过滤网是否堵塞,滤网应定期清洗。 (5)经常检查设备,任何部位不能有热油流失,高位槽的油位高度应保持在1/3左右。 (6)正常停炉后,如没有维修的必要时,一般无需改变系统各阀门的开关状态,以方便下次开机,免至出错。 (7)开机前,检查循环管道一定要呈开启回路。 (8)关闭循环泵前,炉温应降至100℃以下。 (9)交接班时应将系统运行状态全面交接清楚。(图/文http://www.jnjrl.com/) |
