三箱气体式冷热冲击试验机发生短路处理方法
发表于:2026-6-16 08:57:06|本帖共 456 字 417
   当三箱气体式冷热冲击试验箱的温湿度控制器显示温度异常(超温报警)的故障及解决办法: 1、检查超温保护器(黑色旋钮,上面刻印有温度值)是否设定在150℃的位置; 2、查看试验箱内的循环马达是否损坏没有运转; 3、查看是否温度部份的固态继电器烧毁短路:
  三箱气体式冷热冲击试验机发生短路处理方法 三箱气体式冷热冲击试验机发生短路处理方法三箱气体式冷热冲击试验机发生短路处理方法
  如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的温度设定值设置0℃,此时温度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。 1、将超温保护器转至150℃的位置,或者使用温度再加30℃的位置; 2、通知厂家客服维修部门更换循环马达;三箱气体式冷热冲击试验机发生短路处理方法 3、更换温度部份的固态继电器(线号标注为T的那一颗固态继电器),或者通知售后上门进行维修。
值得学习
2026-7-9 21:10:52|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-14 13:57:16|本帖共 4 字 回复
知识点总结精准,直击行业工作核心痛点难点
2026-10-30 21:02:35|本帖共 20 字 回复
