美国太阳Sun节流阀现货原厂
发表于:2026-6-16 08:49:54|本帖共 1,447 字 3630
       美国太阳Sun节流阀现货原厂
  Sun Hydraulics是世界的高性能液压螺纹插装阀以及集成阀块的设计和制造公司,产品集成在流体动力系统中,用以实现力,速度和运动的控制。
  Sun公司于1970年成立于美国,1997年在纳斯达克上市,代码SNHY。Sun通过的分销商网络提供产品和服务,产品广泛应用于移动,工业机械和设备等领域。
  从成立之初,Sun就致力于成为行业ling导者。我们提供的产品为客户增加竞争优势,提高客户产品的安全性和工作性能。我们不断改进生产设备和过程控制以保证效率和可持续性。我们为员工提供安全且舒适的工作环境,帮助员工提高工作满意度,而这终也帮助公司成长。我们与客户默契合作,使他们愿意一直成为我们的客户。我们恪守公司的文化和原则,而这也为Sun赢得了世界性的品牌度和良好的声誉。 先导式,平衡活塞救济墨盒是常闭式压力调节阀。当进口压力(端口1)达到阀的设置,该阀开始打开坦克(端口2),节流调节压力。这些阀门都是准确的,具有较低的压力上升和流动,他们是平稳和安静,和适度的快。 所有端口安全盒(除试点浮雕)是物理上和功能上可以互换(对于一个给定的帧大小相同的流路,一腔)。将接受2端口的大压力;适用于交叉口安全电路。如果用在交叉口安全电路,考虑阀芯泄漏。 小设置为75 psi(5 bar)的所有弹簧范围。不适合使用在加载应用程序由于阀芯泄漏。在罐口背压(端口2)是直接加阀门设置在1:1的比例。主舞台口免受污染。EPDM密封墨盒用磷酸酯液体系统。暴露于石油基础油,润滑脂和润滑油会损坏密封圈。采用太阳漂浮作风建设减少内部零件结合的可能性,由于安装力矩过大和/或腔/盒加工变化。
  以下技术的讨论了各种分时应该考虑制造太阳腔。许多的项目的讨论可以分为一般加工规则,但本文将加工型腔中接受太阳液压的墨盒。由于太阳的墨盒安装在制造太阳墙外腔,这是大约三分之二的所有墨盒我们制造,我们提供这些信息,协助任何太阳洞。太阳腔是恰当的积分太阳墨盒,操作,如果加工得当,确保墨盒将安装时(所有太阳墨盒在工厂的功能测试)。如果电路本身是合理的,适当的加工腔转换到一个全功能的集成组件不需要测试! 检查工具 定期检查工具是防止任何问题的好办法产生的磨损或损坏的工具可能。此外,该使用钻头和铰刀太阳提供形式形成强烈推荐。以下是一些提示的检查 工具:?寻找任何刻痕或芯片沿着工具的优势。这些可能会影响到对孔/腔ID完成。?小心使用你的拇指或手指感觉敏锐长笛的边缘。一个尖锐的边缘会握槽你的手指皮肤。这个过程可能需要一点试验和错误,为了开发一个什么或不锋利的感觉。?任何材料的建立应仔细清除。使用 一个好的钻石文件通常工作好除掉这个建起来。(小心不要损坏的边缘。)?定位肩(L.S.)在铰刀应检查以确保锐利的边缘保持。,注意# 1。?如果使用维修工具,以检查尺寸定位肩为了确保深度和直径与腔拉伸协议。?深度“铅钻”窗体上钻关键阀门有部分延伸到鼻子中操作
  太阳限压和调节安全盒 常闭式压力控制元件的设计维护1个港口之间的压力差恒定(入口)和端口2(出口)时,油流通过阀。太阳液压救济阀门都是可调的范围广泛的操作压力达到和超过5000 psi(350 bar)(6000 psi [ 420酒吧]间歇)。(空气试行版本具有较低的压力范围)。在发货前,所有的太阳安全阀门厂压力设定在4加仑的流量(16升/分钟)。注:所有太阳两港救济墨盒(除浮雕应用先导控制流)的功能互换(即同流对于一个给定的帧大小路径和相同的空腔。)
  美国太阳Sun节流阀现货原厂
2026-6-20 21:06:47|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-24 08:08:26|本帖共 4 字 回复
综合性价比优于同行,整体实力很均衡。
2026-10-14 10:23:44|本帖共 18 字 回复
