HIOKI 3560交流微电阻计采用四端子测量法
发表于:2026-1-10 13:43:33 3038
       电阻计可除掉测试线的电阻值。 所以比没有除掉测试线的电阻值功能的2端子法精度非常向上。 两端子方法测量电阻计 四端子方法电阻计
• 3560交流微电阻计的特色同样是同时测量电阻和电压并比较电池内阻和开路电压。 3560交流微电阻计高度适用于电池检查流水线,是一个既能用作微电阻计仪又可以做DMM的仪器。
  3560交流微电阻计测试种类从接触电阻至内阻和电池电压
  3560型电阻计的特色同样是同时测量电阻和电压并比较电池内阻和开路电压。 3560交流微电阻计高度适用于电池检查流水线,3560交流微电阻计是一个既能用作微电阻计仪又可以做DMM的仪器。
  日本 3560交流微电阻计的基本参数:测量量程30mΩ~3kΩ,6档量程,±0.5%rdg,±8dgt.(所有量程)精度中速:在每个公差上+3dgt 快速:±0.5%rdg. ±8dgt.(30mΩ) ±0.5%rdg. ±6dgt.(其它量程) 但在快速模式下,所有量程内只显示4位数测量电流7.4mA(30mΩ量程)~1.5μA(3kΩ量程)*大应用测量电压直流60V (不允许交流输入)采样速度50Hz模式下:50次/s(快速模式)~1.56次/S(慢速模式) 60Hz模式下:60次/秒(快速模式) ~1.88次/S(慢速模式)显示*大显示值31000(电阻),50000(电压),荧光显示管测量方式交流1kHz 4端子测量开路端子电压*大蜂值20mV(30mΩ~3kΩ所有量程)比较器功能设定:上、下限值,*多30组 输出:3档(高,中,低)或(通过、失败),开路集电极, 显示,蜂鸣器警报接口RS-232C(标准配置),GP-IB或外接打印机(选件)电源供应交流100~240V,50/60Hz体积及重量215宽×80高×320厚mm,2.1kg附件9287夹式测试线(1),电源线(1)
