洗地机怎么使用?洗地机的正确使用方法(全)
发表于:2026-6-15 15:05:07|本帖共 918 字 1449
       来源:原创 他说 2020-06-16 14:50 0
   洗地机怎么正确使用
洗地机是一种对地面清洗同时吸干污水,并将污水带离现场的清洁机器。
  在发达国家的各个领域的使用已经非常普遍,特别是一些车站、码头、机场、车间、仓库、学校、医院、饭店、卖场等具有广阔硬质地面的场所。
  以机械代替人力的清洁理念已深入人心。具有环保,节能,高效等优点。那么洗地机的具体使用方法是什么?下面我们就来看看。
  步:清水箱添加清洁剂
  根据地面污渍程度控制清洁剂的用量,添加清洁剂在污水箱添加3比1的消泡剂,地面污渍程度较低,可直接用清水清洗;
  注意:严禁将洗衣粉和高泡沫清洁剂、洗洁精倒入水箱,产生的泡沫会损坏或烧毁机器!
  第二步:注入清水
  注入适量清水,水位可视管可观察清水箱水位;
  第三步:安装吸扒
  将吸水扒固定螺丝拧开,下吸扒手柄 放置垫片后拧紧螺丝 连接吸污管
  第四步:手动安装针盘
  将针盘放置刷盘罩中心,双手托起 顺时针旋转,自动安装针盘,将针盘放置刷盘罩中心,放下刷盘罩 ,前后左右晃动机器 确保针盘在刷盘罩中心,打开电源 启动刷盘开关 针盘自动安装;
  第五步:准备开机
  打开钥匙开关,轻踩刷盘踏板,放下刷盘,放下吸水扒,按下刷盘和吸水开关,按照地面油污程度,调节供水大小,按动手柄操控环,调节洗地机速度,洗地机即可进入洗地工作;
  注意:严禁在刷盘工作时,机器长时间在原地不动,会导致地面的损坏!
  第六步:工作完成
  工作完成后,先关闭刷盘按钮,踩下刷盘踏板,将刷盘抬起,机器继续向前行驶,当吸水扒将地面积水全部吸干后,拎起吸水扒手把,再关闭吸水电机按钮,等机器功能全部停止后,关闭钥匙开关。
  第七步:清理水箱
  污水处理:将机器推至下水道口,拧开污水喉盖即可;
  水箱清洁:打开水箱盖,先用抹布堵住风机的进风口,以免水入侵风机内部而引起风机的损坏,然后用清水冲洗水箱内部及过滤网即可。
  机器表面的清洁:用干净的抹布擦拭即可。
  注意:严禁用水冲洗洗地机的风机进风口!
  严禁用有腐蚀性的清洗液清洗机器表面及内部!
  第八步:充电
  最后将洗地机的供电插头拔开,插入充电器插头,然后将充电器插头插入电源插座即可。充电时间一般为6小时。
  以上就是关于洗地机使用方法的全部相关内容了,大家学会了吗? 如果大家有更好建议,可以告诉小编一起探讨哦!
2026-6-23 07:38:16|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-6-30 22:12:09|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-18 23:44:32|本帖共 4 字 回复
顶
2026-8-2 20:41:16|本帖共 1 字 回复
