紫外辐射照度计的日常注意事项
紫外辐射照度计的日常注意事项,珠海天创仪器公司根据多年的销售及使用经验,为大家总结了以下几点:
1、并不是所有的仪器都可以按照现有的国家标准来校准的,所以当仪器被检出测量误差很大时,确认一下仪器的测量波段是否和国家标准一致,如不一致,要么送回原厂检,要么根据校准证书修正后,参照地使用。 2、由于紫外辐照计制作探测器材料的特殊性,年变化率还是比较大的(特别是国产仪器,国外仪器做的相对较好),再加上使用频繁,很容易产生量值漂移,如对量值产生怀疑及时送检。 3、注意紫外辐照计的使用寿命,特别是对接近使用寿命或者超期使用的紫外辐照计,应参照地使用。 4、对于某些特殊辐照计,测大量程的(比如W或J的),特殊波段的(比如UVV波段可见光辐射),暂无检定规程,可送原厂、国家等单位进行校准。 5、工业用UV灯的辐照度不是很稳定而且不均匀,测量时多测几次。UV灯一般在开启后需要一段时间,发光情况才趋于稳定。 6、对于很多用于测量固化能量的仪器,很多情况只是在意一个读数,比如根据生产经验,用某仪器测得1000mJ/cm2能量下,固化良好,也许这台仪器和国标相差很大,但是你只要知道这台仪器测到1000mJ/cm2那就是正常,这时要关注的只是仪器的年变化率,或者根据校准证书给出的数据将仪器加上一个修正系数,修正后重新记录一个读数。 |
