蝶式引伸仪结构及工作原理
发表于:2026-6-15 14:36:31|本帖共 668 字 4143
       蝶式引伸仪结构及工作原理
  蝶式引伸仪主要由三部分组成:感受应变部分、传递部分、指示部分。
  (1)感受变形部分:主要由对上刀口和下刀口组成。并直接与试棒接触。上刀口可在中上下移动。在选择位置上固定。下刀口可绕自身中点转动。上、下刀口的横向移动是通过套在导杆内的弹簧在导向套内移动来实现。上下刀口之间的纵向距离就是试样的标距长度,横向距离就是试样的直径变化范围。上下刀口具有较高的硬度和耐磨性。
  (2)传递部分:把变形传递到量表通过表装在左、右主体内的两活动下刀口来实现的,活动下刀口的一端是60度尖角。另一端镶有*,均经淬硬处理。活动下刀口分别被支承在旋入左、右主体的螺轴锥尖上,形成等臂杠杆,两支承点的配合情况影响量表的灵敏度,而1:1有臂长比关系将直接影响量表的数值。引伸仪工作前,传递部分的任务是将试样标距范围内的变形量传递到配用量表上,通过指针的转动直观反映出来。
  (3)蝶式引伸仪结构及工作原理指示部分:该型式的引伸仪配用的两只量表,(分度值为0.01mm的百分表或分度值为0.001mm的千分表)可按不同精度要求选用。量表测杆的端部镶硬质合金片,经研磨光洁度达▽10以上。百分表按照GB1219-85检定规程:千分表按JB1079-75检定标准,检定合格。从图上可以看出,当蝶式引伸仪上、下刀口紧卡在试件上时,在试件受力所产生的轴向位移,使活动下刀口绕中点转动,由于杠杆比1:1,使量表反映出轴向位移数值来。从构造原理可知,蝶式引伸仪对应变测量的灵敏度是可变的、灵敏度随标距的增大而提高,但此时仪器的量程变小,因为量表的量程是一定的。
推荐大家看
2026-7-18 14:16:38|本帖共 5 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
内容很好
2026-8-1 21:18:53|本帖共 4 字 回复
