【PD800-E14多功能谐波表PD800-E14】
发表于:2026-1-10 13:18:16|本帖共 2,135 字 2653
       PD800-E14多功能谐波表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PD800-E14集多种功能于*体,具有三相交流电参量的测量与计算、电度量累计、开关量监测、SOE记录、继电器输出控制、直流变送输出等多种功能,PD800-E14三相多功能表采用交流采样技术真有效值测量,能同时测量显示电网中的三相电流,三相电压,及其他全电量测量和电能,带485通讯,可通过面板按键设置编程及倍率,性价比**,PD800-E14该系列的多功能表是*种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能智能电表,PD800-E14多功能交流电量液晶显示表是用于交流电量参数测量的多功能智能仪表, *****安装注意事项***** ?您若想了解用电情况,将电卡插入电卡表插孔,储电显示器即亮,显示您表内的剩余电量,30秒钟后自动熄灭; ?若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器; ?电流输入:标准额定输入电流为,大于的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,*定要先断开CT*次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装; ?插入仪表的固定夹,固定定位螺丝; ?输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线; ?现场安装使用时,电流输入端子严禁开路,电压输入端子严禁短路; *****行业新闻***** 福清核电5、6号机组作为“华龙*号”**堆示范工程,对整个项目有着重要的示范意义,三个电厂,每座都装有8台SGT5-8000H燃气轮机、4台蒸汽轮机、12台发电机、8台西门子余热锅炉、12台变压器以及*个500千伏气体绝缘开关设备,目前,能源与金融行业均面临“调结构,去产能”之重任,只有金融与能源深度合作,打造“能金*体化”合作体系,才能释放和激发两大行业的大活力,未来,协鑫新能源将进*步加强牡丹与光伏产业的深度融合发展,更加注重牡丹生产技术研发与经验积累,强化组织管理和队伍建设,严格控制生产成本,尽早实现油用牡丹的标准化、规范化、产业效益化和*化发展,促进农民增收和美丽乡村建设,为什么说我们对阳光电源印象深刻,不光是产品,服务很重要,*期工程共接入810个大用户,该系统为2016年迎峰度夏期间西南水电通过复奉、锦苏及宾金等三回特*压直流2160万千瓦满功率输送时的电网安全稳定运行提供了有力支撑,”曹仁贤说,虽说他们的电机控制器*直运行平稳没有出过问题,但是他们的服务人员和产品工程师来得很多,*方面给了我们很多现场的应用指导,对我们在电动公交的特性了解和维护使用上意义很大;另*方面也收集了很多我们的使用感受以及现场数据,我相信这个对他们的产品进*步改进提升也是很有意义,”吴家貌说,“从电力行业的角度以及能源安全、能源战略行动计划的角度来看,储能都应该得到*政策的支持,
  性能
  参数
  输入测量显示
  网络
  三相四线,三相三线,单相
  电压
  额定值
  AC100V,AC220V,AC380V(订货时说明)
  过负荷
  测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s
  功耗
  每相)
  阻抗
  >200kΩ
  精度
  RMS测量,精度等级0.2S
  电流
  额定值
  AC1A、AC(订货时说明)
  过负荷
  持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s
  功耗
  每相)
  阻抗
  <20m&Omega;
  精度
  RMS测量,精度等级0.2S
  频率
  45--65HZ,精度0.01Hz
  功率
  有功、无功、视在功率,精度0.5S
  谐波
  电压、电流谐波,精度:
  电能
  有功电能,精度0.5S 无功电能,精度1S
  日历时钟
  时钟误差:0.5s/d (参比温度:23C)
  显示
  大屏幕点阵液晶显示
  电源
  工作范围
  AC 80V~270V
  功耗
  &le;5VA
  输出
  通讯接口
  RS485通讯接口;符合*标准的MODBUS-RTU协议; 通讯速度2400~19200 校验方式 N81、E81、O81
  脉冲输出常数
  无源光耦集电*输出
  继电器输出
  可编程遥控/报警继电器输出;容量 /250VAC /30VDC 可编程报警电量或者遥控方式
  变送量输出
  0/4~20mA模拟量输入测量
  开关量输入
  遥测开关输入测量,无源干结点输入
  环境
  工作环境
  -10~55℃
  储存环境
  -10~55℃
  安全
  绝缘
  输入和电源>2kV,输入和输出>2kV
  耐压
  输入、输出、电源对机壳>50M&Omega;
  *****项目案例***** ☆ 山西阳光电厂 ☆ 长沙地铁1号线项目 ☆ 天津机电控股集团研发中心科研、办公楼10KV变电站工程 ☆ 鸟巢(*体育场) ☆ 军粮城示范镇 ☆ 山西成庄煤矿电厂 ☆ 大连北海电厂 ☆ 江苏南钢 ☆ 北京市海淀区产品质量监督检验所 ☆ 江苏盐城电厂 ☆ 山东信发铝业电厂 ☆ 松江新城度假村 ☆ 鑫茂科技园孵化器 ☆ 中铁电气化集团有限公司物资处京沪电气化改造工程 ☆ 博天化工集团 PD800-E14多功能谐波表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
这个教程太有用了,感谢
2026-2-15 19:53:00|本帖共 11 字 回复
不错
2026-5-24 04:32:21|本帖共 2 字 回复
找到了困扰已久问题的合理解释。
2026-9-18 09:36:15|本帖共 15 字 回复
