便携式超声波地电波局部放电云检测仪怎么使用
发表于:8 小时前 1068
       高压电力环网柜在实际的使用中,经常需要检测设备是否发生局部放电现象,而传统的检测设备需要断电才能测量,对电力的正常运行有一定的影响,而仪天成电力研发的YTC890便携式超声波地电波局部放电云检测仪,可以在带电的情况下,就对环网柜的局部放电现象进行检测,非常方便,本文就给大家简单介绍该设备应当如何使用。 一、地电波测量和设置说明 开机进入到测试界面,如图: 地电波信息显示 检测模式:连续—表示连续模式 检测模式:单次—表示单次模式 检测模式:定位—表示定位模式 时间显示:时:分:秒 电量显示: 版本号:VX.X 蓝牙标识号:S/N:XXXXXX 蓝牙连接成功图标: TF卡异常图标: 实测数据提示 屏幕中间显示的是当前所测的dB值 红黄绿灯显示根据当前地电波设置确定。默认值为小于20dB为绿灯,20-29dB为黄灯,大于29dB为红灯。 脉冲个数—显示2秒内的脉冲个数 脉冲/周期—显示50或60Hz电源的每周期脉冲次数 严重程度—显示短期严重程度(地电波程度(mv)X每周期脉冲次数) 电源/记录按键 记录:在连续模式下按电源/记录按键,屏幕提示“60S”时,表示正在记录;此 时可以按电源/记录按键中途停止记录,数据会保存到TF卡中;或等待60S 倒计时完成后数据也会保存到TF卡中。 保存时会提示:保存成功或保存失败,显示2秒后自动消失; 若TF卡异常会显示小图标: 其实YTC890便携式超声波地电波局部放电云检测仪的使用方法非常简单,大家只要对着说明书来进行使用,很容易就能上手。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年2月26日
