颗粒计数器的知识点有必要和大家说说
发表于:2026-6-15 11:20:36|本帖共 763 字 1061
       颗粒计数器的知识点有必要和大家说说 颗粒计数器的数据处理,将纯净水及其标准样品在测试过程中利用示波器记录的数据进行统计处理,单独统计出每个样品8次测试中所输出的不同高度脉冲的数量,绘制出“脉冲幅值-个数”曲线,统计每种样品的峰值脉冲,将该峰值作为被测试样品的输出信号脉冲幅值。建立每个标样的粒径值与对应的脉冲幅值之间的关系,绘制出“粒径-脉冲幅值”曲线图。利用小二乘法对“粒径-脉冲幅值”曲线拟合成一条三项式曲线并得出其表达式。 颗粒计数器是用来测量空气中尘埃微粒的数量及粒径分布的仪器,从而为空气洁净度的评定提供依据。常见的激光尘埃粒子计数器是光散射式(DAPC)的,测量粒径范围0.1-10μm,此外还有凝聚核式的激光尘埃粒子计数器(CNC),可测量尺寸更小的尘埃粒子。颗粒计数器校准方法,光阻法颗粒计数器预热,将APC开机预热15分钟以上,期间将示波器打开,并将其选择至“峰值检测”待用。冲洗,利用纯净水将APC整个进样系统冲洗至少3次,并将注射泵复位。颗粒计数器激光器输出校准。将示波器连接至APC传感器探测板J2口,测试其输出电压高度,通过调节激光器电源使其输出电压达到4.8V。 颗粒计数器测试标准样品,按3.1要求配制不同大小相应浓度的标准样品。将示波器连接至APC传感器探测板J3口,准备测试脉冲信号。按照使用说明书的步骤逐一测试纯净水及其每个标准样品,每个样品测试8次,并用示波器记录每次测试的过程数据并保存。可在不到一分钟的时间内采样并报告颗粒数量。由于采样速度快,因此设有500个存储数据的样本缓冲区。操作简便,无需培训即可操作,只需启动 PODs,就能立即获取您所需的数据。对涉及任何液体和报告标准的所有应用程序加以管理,瓶取样或在线采样速度高达424cST,且有8个通道可用于液体颗粒计数数据。
2026-6-19 17:02:05|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-21 16:39:04|本帖共 3 字 回复
规避行业误区、总结实用经验,这份分享含金量十足
5 小时前|本帖共 23 字 回复
