变频无负压供水设备包含哪些部件
发表于:2026-6-15 11:13:41|本帖共 786 字 311
       变频无负压供水设备都包含些什么部件呢?我们在很多时候都看见有好几个家伙组成,接下来我们一起来看看它们分别是哪些东西组成的,顺便也了解一下它们的用处,对我们有很大的帮助。
    一、主要包含以下部件
    1、水泵组,一般是2台-5台等,3台用的比例多。
    2、控制柜,控制柜里主要的是变频器,有时候还要单独再配个PLC编程器。
    3、无或者水箱。罐子上会有真空抑制器,水箱中会配浮球阀。
    4、与水泵相连接的成套附件。(管路、蝶阀、止回阀等)
    5、进出水端的压力检测器,出水端的压力变送器。
    6、小压力罐做为可选项,不强求一定要配备,因为无负压就是把市政进水管网和水泵直接连接,从而达到叠加增压,同时进水处增加个压力检测器,避免空抽。
    二、注意事项:
    稳流罐的事项
    当选择稳流罐时,进水量大于你的出水使用量,否则就不能选用罐式,只能采用水箱。
    控制柜的一些要求:
    1、水泵能够相互备用。
    2、水泵能够变频运行。
    3、停水时能够自动关机(罐式的,箱式的水箱内没水了关机,水箱的水能够有时间换用一下,避免成为死水。)
    4、来水自动开机功能。
    三、变频无负压供水设备材质选用有何要求?
    变频无负压供水设备是一种能直接与自来水管网连接、且对自来水管网不产生任何负作用的成套给水设备。
    它可以取代蓄水池,能直接供水或间接供水,形成连续密闭的接力增压供水方式。
    二次供水设备材质选用要求:
    1、材质选用SUS304/2B板制作,焊丝采用308,法兰、短管SUS304。
    2、聘用专业的抛光人员及设备对无进行抛光处理,使整个罐体成镜面,曲线分明、光洁美观。
    3、无封头与罐体对接处采用衬板焊,外部再包边,双重保护。罐体的两边连接采用双面焊,使罐子寿命增加、承压更大。
    无负压装置采用SUS304板材,双重保护,进出口全自动报警装置。
    如道关失效,第二关自动起用,并报警,设备可正常运行。
    因为饮用水要求比较高,所以配置也比较高,这篇文章希望对大家有帮助。
2026-6-17 05:38:08|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 12:37:07|本帖共 4 字 回复
