美国坦能t3e洗地机使用说明书
发表于:2026-6-15 10:30:38|本帖共 688 字 1578
       1、加水打开水箱盖、在清水箱中加入清水、加入适量的低泡沫型清洁剂、添加比例按照清洁环境的污浊程度而定、合严水箱盖即可。注意:严禁将洗衣粉和高泡沫清洁剂、洗洁精倒入水箱、产生的泡沫会损坏或烧毁机器!
  2、上刷
  3、吸水扒的安装安装:松开吸水扒紧固螺丝、拎起吸水扒手把、将螺栓对准安装孔、放下吸水扒手把、旋紧螺丝、拎起吸水扒手把。
  4、设备操作打开钥匙开关
  5、轻踩刷盘踏板、放下刷盘
  6、按照地面油污程度、调节水量大小按钮来调节供水大小、向下(前进)按动手柄操控环、调节洗地机速度调节旋钮、洗地机即可进入洗地工作、向上推动手柄操控环则机器后退
  7、工作完成后、先关闭刷盘按钮、踩下刷盘踏板、将刷盘抬起、机器继续向前行驶、当吸水扒将地面积水全部吸干后、拎起吸水扒手把、在关闭吸水电机按钮、等机器功能全部停止后、关闭钥匙开关
  8、水箱的清洁污水处理:将机器推至下水道口、拧开污水喉盖即可;水箱清洁:打开水箱盖、先用抹布堵住风机的进风口、以免水入侵风机内部而引起风机的损坏、再用清水冲洗水箱内部及过滤网即可。
  9、机器表面的清洁:用抹布擦拭干即可。
  10、退刷、先将刷盘抬起、打开钥匙开关、按下退刷按钮即可。注意:严禁在机头不抬起的情况下使用自动退刷功能、以免引起机器刷盘和卡扣的损坏!
  11、充电先将洗地机的供电插头拔开、插入充电器插头、然后将充电器的3脚ac220v插头插入电源插座即可。充电时间一般为6小时、前三次充电一般为12小时。(建议当天下午下班时插入充电、至第二天早上上班时使用机器);注意:必须在蓄电池的电量充分放完后方可充电!不允许在没有充电完成后使用蓄电池、以免影响蓄电池的使用寿命!
受教了,很有帮助
2026-7-19 09:54:21|本帖共 8 字 回复
