耐腐蚀离心泵的选型误区分析
发表于:2026-3-8 14:41:21|本帖共 361 字 4942
       耐腐蚀离心泵的实际扬程=总扬程~损失扬程。当型号确定后,总扬程是一定的;损失扬程主要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而损失扬程越大,所以减小管径后,实际扬程非但不能增加,反而会降低,导致效率下降。用大水管抽水时,也不会降低实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了损失扬程,使实际扬程有所提高。小管径用大水管抽水时,必然会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关。只要扬程一定,叶轮尺寸不变,无论管径多大,作用在叶轮上的压力都是一定的。只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力消耗也有适当增加。但只要在额定扬程范围内,无论管径如何增加都是可以正常工作的,并且还可以减小管路损耗,提高效率。
2026-3-26 14:04:08|本帖共 4 字 回复
