不锈钢电磁流量计采用不锈钢材质全304优质不锈钢,耐腐蚀材质,不锈钢电极的抗腐蚀性能,主要是由于表面覆盖着一层极薄(约1nm厚)致密的钝化膜。这层钝化膜隔离腐蚀性流体介质,是不锈钢电极防护的基本屏障。不锈钢电极钝化具有动态特征,不应看作腐蚀停止,而是形成扩散的阻挡层,使阳极反应速度大大降低。对不锈钢电极,通常在有还原剂(如氯离子)情况下倾向于破坏钝化膜,而在氧化剂(如空气和水)存在时能保持或修复钝化膜。不锈钢电极放置于空气和水中会形成氧化膜,但这种膜的保护性不够,速度也很慢。不锈钢电极用XPS(X-ray photoelectron spectroscopy)光电能谱设备进行的表面化学分析量化图。未经工艺处理的电极表面向内不同深度主要元素铬(Cr)、氧(O)、铁(Fe)的含量比率。可以看到,在深度约1nm位置铬的含量约20%,即表示钝化膜为贫铬层。右图为经过机械研磨抛光或酸洗、化学抛光等工序进行钝化处理工艺措施,使铁与铁的氧化物比铬与铬的氧化物优先溶解,去掉了贫铬层,造成铬在不锈钢表面的富集,在深度约1nm位置铬的含量约达30%。这种富铬钝化膜的极化电位(SCE)可达+1.0V,接近贵金属金、铂的极化电位,因此,不锈钢得以提高抗腐蚀的稳定性。不同的钝化处理方法也会影响膜的成分与结构,从而影响不锈性。如通过电化学改性处理,可使钝化膜具有多层结构,在阻挡层形成CrO3或Cr2O3,或形成玻璃态的氧化膜,使不锈钢能发挥的耐蚀性。 不锈钢电极的耐腐蚀主要依靠表面钝化膜,如果钝化膜不完整或有缺陷,不锈钢仍会被腐蚀,当然仍然会出现流体噪声。电极在加工成形、组装及安装标记等过程中会带来表面油污、铁锈、非金属脏物、低熔点金属污染物、油漆、焊渣与飞溅物等,这些物质影响了不锈钢电极的表面质量,破坏了其表面的氧化膜,降低了不绣钢的抗全面腐蚀性能,也形成流体噪声的产生,影响到流量计测量的稳定性。所以改善电极装配前的工艺处理和存放、装配的工艺方法,保护好钝化膜是电磁流量计制造中重要技术之一。
