高质量滚筒干燥机干燥速率大,时间短
发表于:2026-6-15 09:39:00|本帖共 353 字 2903
       常州优博干燥工程有限公司滚筒干燥机是一种内加热传导型转动干燥设备,湿物料在滚筒外获得以导热方式传递的热量,脱除水份,达到所以要求的湿含水含量,热量由筒内壁传到筒外壁,再穿过料膜,其热效率高,可连续操作,故广泛应用于液态物料或带状物料的干燥,对膏状和粘稠物料更适用。操作弹性大,适应性广,能适应多种物料和不同产量的要求.热效率高,其一般热效率约为80-90%之间.干燥时间短:滚筒外壁上的被干燥物料有干燥开始时能形成的湿料膜一般为0.5-1.5mm,整个干燥周期仅为10-15s,特别适用于热敏性物料.干燥速率大:由于料膜很薄,且传热传质方向一致,料膜表面可保持30-70kg.H2O(m2.h)的汽化强度.
  新闻来源:http://www.guntongganzao.com/products/p1.html
支持
2026-6-30 22:46:56|本帖共 2 字 回复
2026-8-2 05:46:07|本帖共 4 字 回复
文章中的仿真数据很有参考性。
2026-10-6 13:59:06|本帖共 14 字 回复
