中药浸膏高速离心喷雾设备原理和特点
发表于:2026-6-15 09:01:08|本帖共 558 字 1417
       中药浸膏高速离心喷雾设备原理和特点 中药浸膏高速离心喷雾设备是离心式喷雾干燥技术在特定物料干燥中的应用,也是利用高速离心式雾化器使物料分散成雾状,与热空所充分接触,完成瞬间干燥,形成粉状成品的干燥装置。中药浸膏高速离心喷雾装置采用全封闭形式,所有部件均采用不锈钢制造,配有三级净化装置,过滤的的空气达十万级要求。筒体与顶部装有冷壁装置,使壁温 中药浸膏高速离心喷雾设备性能特点 1、 塔体具有冷风夹套; 2 、塔体上装有自动振打装置; 3 、塔体、管路配有快开清洗孔及排污孔; 4 、可以配自动控制恒温加料罐; 5 、可以配手工高压洗塔随机附件; 6 、与物料接触的部分采用不锈钢材料制作;(或全不锈钢制造) 7 、物料收集采用两极旋风除尘装置,或一级旋风除尘器和湿式除尘器; 8 、进风温度实现自动控制及连续装置。 9 、可以配气扫装置 10、干燥速度快,具有瞬间干燥特点. 11、干燥过程中液滴的温度比较低,特别适宜于热敏性物质干燥,能保持物料色、香、味. 12、 为防止干燥塔产生粘壁现象,本装置没有特殊结构,有效地杜绝产品粘壁现象. 13、的成品风送系统将干燥成品与系统内的热湿空气及时分离,避免了干燥成品吸湿或结块的可能性. 无锡志邦干燥设备专业加工定制高速离心喷雾干燥设备、压力式喷雾干燥设备、低温高压喷雾造粒三级干燥设备、特种喷雾干燥设备,欢迎来电垂询!
非常感谢
2026-7-4 10:42:40|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 07:06:38|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-25 14:28:26|本帖共 3 字 回复
