机井电表功能、特点
发表于:昨天 08:13 3595
       机井电表功能、特点
  ◆主要功能
  用于多个用户共同使用一块电能表的场合,如用于机井灌溉[1]的场合,是一种特殊的多用户收费电能表。一个电能表可供多个IC卡用户使用,用电量记录在各自的卡中,当卡中有电量时,合闸供电,当卡中电量用尽时,自动拉闸断电。采用了久经考验的数据自动纠错技术、抗干扰技术和非接触(射频)IC卡技术,数据可靠、稳定。
  ◆主要技术指标
  1、准确度等级:1.0级
  2、基本误差、起动、潜动、环境温度符合国标要求。
  3、电流规格:5(20)A、10(40)A、15(60)A、20(80)A、30(120)A
  4、功耗:<2.0W
  5、环境工作条件:-20℃±55℃
  6、合闸方式:外附接触器、空气开关等。
  7、多卡功能:可供99999个IC卡用户分时使用。
  ◆主要特点
  1、射频卡技术,通过无线方式读写卡中的信息,非常适合恶劣工作环境。
  2、表损坏自动拉闸功能:合闸后,5分钟内无采样信号,采样指示灯快速闪烁或自动拉闸(可设置)。
  3、拔卡延时功能:拔卡30秒内,如果下一个用户插卡,中间不停电,解决水泵频繁起动的问题(可设置)。
  4、用电记录信息:控制器内带时钟,记录每个用户用电的起始时间和结束时间以及各自的剩余金额,便于管理部门结算。
  5、停电数据保存功能:停电时,停电前的用户数据保存在表中,并且不影响下一个用户。停电前的数据可以被原用户随时取走。
  6、用电单价设置功能:机井表中的用电单价可用设置卡设置,方便管理部门调整电价。
  7、红外抄表:可用手持红外抄表机进行红外抄表,红外抄表机可与计算机连接,直接将数据上传给计算机,方便管理部门月结、汇总。
  带缺相保护的电表还具有以下功能:
  1、缺相保护功能:当任意一相缺相时,电能表缺相指示灯闪烁报警,并拉闸断电。
  2、电压、电流、频率、瞬时功率可显示功能。
