直线导轨选型的基本原则
发表于:2026-6-14 15:07:26|本帖共 617 字 1948
       1、优先考虑标准型号而非特殊型号:每个厂家的样本都会在同一个产品下列举出多种规格参数表,实际上可能不是生产或是供货期很长,我们在非必要的情况下尽量不要去选用非常规规格的产品,避免订单的过程中、交货时间等中间环节过程造成困扰。 2、优先考虑品牌的持续供货能力而不是非单规格或单个订单:不要相信任何商家的信息,导轨不是酱油,没有酿造和勾兑的成本区别。 3、优先性能而不是考虑价格:优先性能而不是考虑价格:满足设计要求的前提应该是多为用户主要考虑的目标,然后找到合适的供应商获得相对优惠的价格是正确的路径。机械产品,尤其是零部件行业,很少有暴利情况产生,除了品牌外忽略了渠道影响,基本可以认为价高质优。 4、优先选择产品类型而不是品牌:作为一个使用者,自豪于某个品牌是最愚蠢的,在不同的情况下选择不同品牌的产品是很有必要的。因为大部分产品都是标准件,有时候我们可以进行替换处理就能轻松完成。 5、不要太相信厂家样本,如果你仔细的话,应该在封面的底部或者封3最下边的某处看到这样的文字信息:“本型录中所有参数仅供参考,我们会尽量使其正确但不能承诺无误。届时本保留未经预告便可更改产品参数的所有权利”,这句话什么意思呢?也就是说,如果你按照这个样本购买产品,可能会与样品有差异,且商家还可以不负带法律责任。但是,一般来说,出现这样的问题商家都是会给你进行替换处理的,只不过在时间方面耽误的是用户而已。因此,在选型时,需要与供应商及时沟通,了解相关细节。
