上期介绍了前两个,接下面介绍恒温恒湿箱第三、四个修理解决方法。
三. 当温湿度控制器显示压力异常的状况
检查步骤:
1、 请检查恒温恒湿箱摆放的位置,是否有间隔墙壁30公分以上的位置;
2、 周围是否为密闭空间。
解决方式:
1、 若无,请将恒温恒湿箱周围保持30公分以上的位置,由于散热不良会造成压缩机高压侧压力过高;
2、 若周围为密闭空间,会造成环境产生温升,也会造成压缩机高压侧压力过高,所以请保持周围透风。
四. 当温湿度控制器显示压缩机异常的状况
检查步骤:
1、 请检查设备摆放的位置,是否有间隔墙壁30公分以上的位置;
2、 周围是否为密闭空间。
解决方式:
1、 若无,请将机台周围保持30公分以上的位置,由于散热不良会造成压缩机运转电流上升,而造成过电流保护器动作;
2、 若周围为密闭空间,会造成环境产生温升,也会造成压缩机运转电流上升,而造成过电流保护器(积热电驿)动作。所以请保持周围透风;
3、 上述问头都解决后,请将机房内三个电磁开关下方的过电流保护器(积热电驿)。复归按钮往下一压,有听到喀一声,代表那一颗所管制的压缩机过载,不外此时也复归了,此时请将电流设定值转到压缩机额定电流的1.25倍。
