人抗乙型肝炎病毒核心IgM抗体(HBcAb-IgM)
发表于:2026-1-10 12:41:24|本帖共 1,339 字 4637
       上海远慕ELISA试剂盒供应商!
  本试剂仅供研究使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人抗乙型肝炎病毒核心IgM抗体(HBcAb-IgM)的含量。
  实验原理: 本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中人抗乙型肝炎病毒核心IgM抗体(HBcAb-IgM)水平。用纯化的抗原包被微孔板,制成固相抗原,往包被抗原的微孔中依次加入抗乙型肝炎病毒核心IgM抗体(HBcAb-IgM),再与HRP标记的抗原结合,形成抗原-抗体-抗原复合物,经过洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成zui终的黄色。颜色的深浅和样品中的抗乙型肝炎病毒核心IgM抗体(HBcAb-IgM)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人抗乙型肝炎病毒核心IgM抗体(HBcAb-IgM)浓度。 试剂盒组成:
    样本处理及要求: 1. 血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。 2. 血浆:应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。 3. 尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。 4. 细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。 5. 组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。 6. 标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融. 7. 不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。 操作步骤:
    注意事项:
  10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。 计算: 以标准物的浓度为横坐标,OD值为纵坐标, 在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的OD 值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释 倍数;或用标准物的浓度与OD值计算出标 准曲线的直线回归方程式,将样品的OD值 代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释 倍数,即为样品的实际浓度。 试剂盒性能: 1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上。 2.批内与批见应分别小于9%和11% 检测范围: 1.2U/L -40U/L 保存条件及有效期: 1.试剂盒保存:;2-8℃。 2.有效期:6个月
  上海远慕生物主营:ELISA试剂盒、标准品、培养基、抗体、血清、生化试剂等等,咨询!
评论列表(6)
干货贴,必须点赞
2026-1-20 09:42:37|本帖共 8 字 回复
2026-6-11 09:12:26|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 10:58:22|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-31 18:27:42|本帖共 4 字 回复
感谢普及知识。
2026-10-22 08:55:50|本帖共 7 字 回复
