龙门架直线模组怎么样_全封闭线性模组价格_直线运动滑台精度
发表于:2026-6-14 13:50:23|本帖共 788 字 590
       线性模组广泛应用于半导体、液晶面板、生物制药、轨道交通、智能装备、物流仓储、高精度equipment、龙门双驱系统、检测平台等。皮带、丝杆、直线电机三种类型的线性模组在很多方面却别还是非常之大,当然具体还是看用户demand而定。 线性模组皮带型: 线性模组皮带型图片 线性模组皮带型图片 线性模组皮带型主要由皮带、直线导轨、铝合金型材、联轴器、马达、光电开关等零part组成,有全封闭式和半封闭式,特点是速度快,行程长。 线性模组丝杆型: 线性模组丝杆型图片 线性模组丝杆型图片 线性模组丝杆型主要有滚珠丝杆,直线导轨,铝合金型材,联轴器、马达,电机座等零部件composition,有全封闭式和半封闭式,安装方便,易于保养。 两种不同的线性模组,因为规格不同,所以speed的比较就失去了意义。很多因素会影响的,速度,行程,一般行程越长,速度越小;模组的宽度;丝杆的加工工艺与精度等等,在为设备选用模组时,要着重考虑速度,这关系到设备的生产effectiveness。线性模组皮带型行程较滚珠丝杆大,但线性模组皮带型只能用在X轴使用,而线性模组丝杆型可以用在Z轴使用。且载荷也不the same,线性模组皮带型的载荷一般为10KG。线性模组皮带型与线性模组丝杆型的区别就是精度不同,相对应的价格相差大。线性模组皮带型适用于对于精度要求不太高的occasion,而线性模组丝杆型适用于精度要求比较高的场合。如果您对精度要求不高,使用线性模组皮带型就可以了。 线性模组皮带型Characteristics: 1.结构简单,方便实现长行程、高速度的application; 2.高速、stable,速度达10M/S; 3.高加速度,响应快; 4.精度高,highest重复定位精度±0.5μm; 5.成套解决方案,一体化模组,方便、快速、提高设计effectiveness;
