电磁流量计零点不稳定大体上可归纳为5方面故障原因,它们是: (a)液体方面(如液体电导率均匀性,电极污染等问题)的原因; (b)信号回路绝缘下降。 (c)管道未充满液体或液体中含有气泡; (d)主观上认为管系液体无流动而实际上存在微小流动;其实不足电磁流量计故障,而足如实反映流动状况的误解; (e)电磁流量计的传感器按地不受杂散电流等外界干扰;
检查程序: 流程所列检查项口顺序的先后原则是: (a)可经观察或询问了解毋须较大操作的在前,即先易后难; (b)按过去现场检修经验,出现频度较高而今后可能出现概率较高者在前; (c)检查本身所需的先后要求。若经初步调查确队足后几项故障原因,亦可提前作细致检查。
故障检查和采取措施: 1、管道有微量流动:主观上认为电磁流量计传感器内无流动而实际上存在着微量流动。本类故障主要原闪足管线的截止阀密闭性差,电磁流量计所检测到的微小泄漏量,误解为零点变动或零点不稳定。另一个常见原因足流量仪表除了上管道外还有若干支管,忘记或忽略这些支管的阀门关闭。有时候,在现场确认管系无流动还比较困难。在电磁流量计的传感器前后的截止阀间设置小口径泄漏监视阀,观察足否有泄漏量,如有泄漏,应及时对其进行处理。
2、管道未充满液体或液体中含有气泡 本类故障主要是管网工程设计主不良或相关设备不所引起的,管道未充满液体或液体中含有气泡。 |
