00级大理石平台在自然温度下测量时的注意事项
发表于:2026-6-14 12:28:42|本帖共 387 字 200
       00级大理石平台在自然温度下测量时,由于温度的变化引起的测量误差也是很普遍的,在此就为大家说一下几个注意事项;
  1、00级大理石平台工作面平面度从3μm—15μm不等,一般用于实验室中,工作温度20℃±2℃。但是由于某些因素也常用于自然温度下的制造车间中。
  2、00级大理石平台的安装位置应避免阳光照射,远离热源及振动的环境。
  3、由于00级大理石平台与被测工件具有不同的热膨胀系数,在温度变化时,它们通常以不同的比例伸长或收缩,如果相信了测量结果,随着时间的漂移,却得到了相对尺寸相差很大的零件。所以测量时应在不同时差温度下反复测量几次,比较一下测量结果。
  4、在几个星期内只要反复测量并记录工件的同一个参数,很容易确定温度变化引起的测量精度变化,使用温度计还可以记录每一次测量时的环境温度,比较这些测量结果,就会看出它们的差异。
对跨界打劫者的警示与分析很到位。
2026-10-16 14:51:47|本帖共 16 字 回复
这个方案对原材料的批次一致性要求很高。
2026-10-22 16:13:18|本帖共 19 字 回复
