一个搅拌站需要多少台移动混凝土搅拌车,一台多少钱?供应厂家分析!【详】
发表于:2026-9-7 13:05:13|本帖共 886 字 4979
       混凝土搅拌车作为混凝土搅拌站的生产混凝土的移动设备,具有转场灵活的特点,因此得到较多客户的喜欢,那么一个搅拌站需要多少台混凝土搅拌车呢,一台搅拌车多少钱呢?下面建筑机械厂家-科信建机来为您分析! 混凝土搅拌站需要几台混凝土搅拌车才能实现生产供应需求,一般来说大型混凝土搅拌站均有数台混凝土搅拌车,因为混凝土这种产品需要在厂区进行集中搅拌生产,需要通过混凝土搅拌车运输到施工现场。国内大多采用的是湿料式混凝土搅拌车,它可装运由搅拌厂(站)生产的混凝土或按配比混合的骨料(砂、石子)、水泥和水,在运输过程中,不断对湿料慢慢搅拌,不会让混凝土在运输过程中初凝,因此,作为搅拌站配套设备,混凝土搅拌车不可少。
移动混凝土搅拌站 那么,一个搅拌站需要多少辆搅拌车?这个需要根据实际搅拌站大小,和供应距离来进行计算,现在标准的混凝土搅拌站一般都是180或以上的设备,每天的商品灰生产量在1800方以上,一般混凝土从生产到浇注的时间不能超过1.5h,以免混凝土凝结。搅拌车装载混凝土在运输过程中会保持搅拌筒转动,所运载的混凝土不会凝固。因此对于湿料式混凝土搅拌站生产需要在这个范围内完成生产和运输,如果是混凝土连续浇筑,需要有充足的时间和充足的运输车辆,来保障混凝土使用上的连续性。这样算下来按照每小时搅拌车40-60公里的速度计算,每个混凝土搅拌站湿料混凝土供应需要设计50公里以内的运输距离,一般是更可以近至30公里,当然越近就越经济实惠。 这样的话连续运输混凝土并且能够实现生产所需,一般混凝土搅拌站需要10辆车基本满足不过急需的混凝土生产供应。 混凝土搅拌站设备生产过程需要维护保养,搅拌车也是,在其运送完混凝土后, 通常都会用水冲洗搅拌筒内部, 这样不会有残余混凝土硬化占用空间, 使搅拌筒的容积越来越少。当然各种关于车底盘及发动机等各部分的保养也应按时及时进行。当然,混凝土湿料运输时间大概应在这个范围之内,如果需要远距离运输应采用干料和半干料搅拌运输车来运送。 科信建机主要生产混凝土搅拌车主要有YJS型的,从时产500方到时产2000方的都有,价格根据客户需求不同有所差别,欢迎咨询选购!
