磁力搅拌器一般能胜任长时间加热工作
发表于:2026-6-14 11:14:11|本帖共 708 字 1873
       磁力搅拌器一般能胜任长时间加热工作 磁力搅拌器特点:这类搅拌器能同时处理多个加热,搅拌,控温步骤进程。速率达到工作站级别,操作也相对非常安全,方便。加热板尺寸(mm)180*180加热板材质铝制转速范围(rpm)0-1500模块转速偏差5%容量(L)20温控范围室温-400℃温控偏差±0.1°C。 磁力搅拌器使用步骤 首先请检查随整机配件是否齐全,然后按顺序先装好夹具。工作台类型和数显类型都包含有调控器,检查调控器是否连接完好。加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中,将控温探头固定在橡胶夹头上,加热头插入至溶液中,不能影响到搅拌子,然后先插上仪器接插的电源插头,再接通电源打开电源调速开关,指标灯亮,即开始工作。 调速是由低速逐步调至高速,不允许高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动。加热有开关控制,打开加热源开关,选择所需的温度,绿灯亮表明加热盘工作,红灯亮表明停止加热盘工作,此时进入恒温状态,不工作时应切断电源,为确保安全,使用时请接上地线.仪器应保持清洁干燥,严禁溶液进入机内,以免损坏机件防止剧烈震动. 磁力搅拌器注意事项 1.搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时,请切断电源检查一下,现在的电压是否在220±10V之间,调速是由低速逐步调至高速,不允许高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动。 2.磁力搅拌器一般能胜任长时间加热工作,但需要确保数显调控器上已经做好了设定,并且符合实验流程需要。 3.长时间使用后如发现漏电现象,请检查一下加热瓷管是否破损,因为加热丝是220V直通,或检查一下是否碰撞造成线路和绝缘管脱落,不懂电原理请禁止拆修,通知厂方修理。
收下了
2026-7-23 13:43:56|本帖共 3 字 回复
