三联混凝土试模参数
发表于:昨天 10:34 1848
  三联混凝土试模参数: ▲试模尺寸:100×100×100mm。 ▲特性:加厚。 ▲一箱24只。 ▲材质:加厚工程塑料。
  相关设备摆杆阻尼试验仪
  三联混凝土试模注意事项: ▲使用工程塑料试模时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ▲初次使用工程塑料试模人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ▲实验时使用的工程塑料试模,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
  三联混凝土试模简介: 该试模广泛应用于公路工程施工试验、铁路工程施工试验、建筑工地工程施工试验、商品混凝土搅拌站试验、建筑工程质量监督试验,及各种大专院校、科研机构、水利工程等试验的试块成型。
  三联混凝土试模注意事项: 塑料试模使用时,先在内壁涂机油,二十四小时或四十八小时内脱模。
  三联混凝土试模优点: ▲提高了试件的精度,因为塑料试模是用工程塑料高精度模具一次注塑成功,少了铸铁模装模时造成的人为误差。 ▲工程塑料试模强度高、耐高温、也耐低温,在-30 ~ 100范围内不变形,都可正常使用。 ▲可长期使用经济合算,单价低又可减少人工,同时不存在铸铁模更换螺栓、螺帽的麻烦。 ▲重量轻,比相同规格铸铁模重量模轻8―10倍,降低了人工的工作强度。 ▲免去了铸铁模的装模、拆模工序,因为它是一个整体,可用气泵(或打气筒)脱模,一个人可以快捷脱模,提高了工作时效。
  主要系列: 塑料试模具有价格低、精度高、使用方便且不易损坏等优点,一经推出,受到广大营销人员及用户的热烈欢迎。塑料试模主要有:100方、150方、707三联、100三联、100×300弹性模量、100×400抗冻、150×300弹性模量、150×550抗折、100×515抗折、150×175×185抗渗.以及塑料灌砂筒和坍落度筒 该模具有耐磨、耐腐蚀公差小、久用不变形、使用轻捷、方便等特点。
  特点: ★重量轻,比相同规格铸铁模重量模轻8―10倍,降低了人工的工作强度。 ★免去了铸铁模的装模、拆模工序,因为它是一个整体,可用气泵(或打气筒)脱模,一个人可以快捷脱模,提高了工作时效。 ★提高了试件的精度,因为塑料试模是用工程塑料高精度模具一次注塑成功,少了铸铁模装模时造成的人为误差。 ★工程塑料试模强度高、耐高温、也耐低温,在-30 ~ 100范围内不变形,都可正常使用。 ★可长期使用经济合算,单价低又可减少人工,同时不存在铸铁模更换螺栓、螺帽的麻烦。
  参数: ★试模尺寸:70.7×70.7×70.7mm。 ★材质:加厚塑料。
  抗压强度试验: ★试件自养护室取出后,随即擦干并量出其尺寸(至1毫米),据以计算试件的受压面积(单位为平方毫米)。 ★ 将试件安放在下承压板上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直.试件的 中心应与试验机下压板中心对准.开动试验机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡。 ★加压时,应连续而均匀地加荷,加荷速度应为: 混凝土强度等级低于C30时,取 0.3到0.5MPa/s; 混凝土强度等级大于C30时,取 0.5到0.8MPa/s. 当试件接近破坏而迅速变形时,停止调整试验机油门,直至试件破坏,记录破坏荷载F(单位为N)。
  注意事项: ★使用工程塑料试模时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ★初次使用工程塑料试模人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ★实验时使用的工程塑料试模,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
  使用: ★从试块的脱模时间看: 铁试模在一般的气温180c—250c时的拆模时间要24小时,才不易让试块缺角、少棱。塑料试模制作的试块在气温180c—250c时的拆模时间只要12—14小时,便可拆模。若在试模周转不足的情况下可以提前2—3小时拆模,将拆下的试块放在不影响操作的位置不移动,试块一点都不会被破坏,也不会影响试块的强度。这样提高了试模的周转。 ★从试块的外观看: 铁试模制作的试块从外观上看光洁度较塑料试模好,平整度两者无差异。 ★从试块强度看: 经过以下的对比试验证明两种试模制作的试块强度无差异。
