武汉工频耐压试验装置厂家定制
发表于:昨天 10:22 259
       是一家集科研、技术开发和生产、销售为一体的企业。是从事电力系统测试设备、高压试验仪器仪表以及高性能绝缘材料开发、研制、生产的高科技产业公司。致力于电力系统高压试验设备,输变电设备等及电厂、钢厂,变电站、工业自动控制系统的设计,安装,调试工作。产品广泛应用于电力系统、科研教学机构、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业。为电力能源、石油化工、钢铁冶炼等行业及厂矿企业提供了大量的产品及的售后服务。
    电力电缆故障测试仪是用来解决电力电缆开路、短路、接地、低阻、高阻闪络性及高阻泄漏性故障的测试,以及同轴通信电缆和市话电缆的开路、短路故障的精确测试的电缆专用检测设备。还可以测试电缆路径、埋深,以及电波测速,核定电缆长度等,并可建立电缆档案以便日常维护管理。
    另外,由于各行业所用电缆的等级及对电缆要求的不同,他们的电缆故障特征也有很大的不同之处,如路灯用电缆在配电及绝缘要求上,与用的高压电缆就有很大区别,如果用冲闪法去测路灯电缆故障,根本就测不出故障,而且很有可能会产生严重后果。还有矿用电缆也不能用冲闪法去解决故障,因为矿井坑道须要防火防爆的,不能对矿井内的电缆进行打火放电。
    方便观察试品状态,动计时功能,自动控制时,当电流自动上升至设定值时,自动开始计时。停功能当计时时间到。自动控制时显示试验结果,设备自动回到零位。暂停时间可由试验人员灵活掌握此功能可做到在任意点实现电流升/降过程的暂停。
    武汉工频耐压试验装置厂家定制
    电缆故障测试仪被应用到电力、通信、石油化工、煤矿、冶金、航空航天等各个行业,电缆故障测试仪是电缆故障测试领域的。对电缆故障测试仪做出了重大的改进,电缆故障测试仪是汲取多家电缆故障测试仪的优点而诞生的一款具有高速数据采集与高级数据处理能力的功能的电缆故障综合测试系统。她基于工业级嵌入式计算机平台系统,采用当今的网络及数字通信技术,大大地提高了仪器的使用功能和测试精度。
    振动放电方法用于查找很长的电缆线上的损坏,或者在由于某种原因而对地下电缆故障定位仪脉冲的阻尼很大而无法应用脉冲电弧法的情况下。振动放电方法使您可以定位使用脉冲电弧法可以检测到的大多数故障,但是通常会降低精度。在此应注意,当通过振动放电方法进行操作时,电缆的功能未显示。
    在波形关闭后,数据不易变化。具有双轨迹显示功能。行小型自动数据显示故障电缆的测试波形可以与正常波形进行比较。直观判断故障。无需对操作员进行特殊训练。调出功能。使用非易失性设备带波和参数存储并具有菜单显示操作功能有利于进一步判断故障。
    武汉工频耐压试验装置厂家定制
    ,无论高阻故障,还是电缆后精确定点,都离不开电缆故障检测专用升压装置,以前都用试验变压器、操作箱和脉冲电容器来升压,有笨重、接线复杂的缺点,研发成功轻型一体化电缆故障高压信号发生器一举解决了这一难题,使电缆故障检测轻便化,这一革命性的改进深受业内好评。
    电流升按钮,手动控制模式时,按,电流上升,松开就停止上升,如果已到上限就不再上升,电流降按钮,手动控制模式时,按,电流下降,松开就停止下降,如果已到下限就不再下降,暂停按钮,当按下此按钮时,调压器将停止工作。此功能特别适合于自动控制模式,当电流在自动上升或下降时,按下此按钮,设备将暂停工作,再次按此按钮时,电流将继续上升或下降。使用者可灵活使用此按钮,让自动控制的过程变得更加顺利。
    装置不可能动作。装置不会动作收器采用两种方法:指针指示和蜂鸣器响应。特别省电且易于判断。将遥控器d两键同时压下装置才会动作。而当电源开关未打开时台电缆识别仪可以用于多种用途。电缆刺扎器不可能动作。电缆刺扎器处在上镗状态时(上镗灯亮)钉管伸出连接套不压回连接套它可以识别运行中的电缆和非运行中的电缆。电子控制保证即使电缆刺扎器电源打开误压遥控器某一键。
