自清洗过滤器常见故障及分析
发表于:2026-6-14 09:35:50|本帖共 697 字 2658
       自清洗过滤器是废水处理的重要设备,能为工程品质打下坚硬的基础。但自清洗过滤器长时间运行出现故障该怎样来维修呢?主要体现在哪几个方面?
  故障一:出现漏水问题
  漏水问题一般会出现在过滤器的传动轴部分(筒体、法兰焊接部分漏水不在此范围之内)出现这种问题基本有两种原因,具体如下:
  1、传动轴密封圈材质或规格不符合要求,因此更换符合要求的密封圈。
  2、二是密封圈经过长时间运行出现磨损,引起传动轴和过滤器本体间密封不严而出现漏水,像这种情况更换相应规格的密封圈就可以解决问题。
  故障二:自动排污阀故障
  具体表现为自动清洗时排污阀不动或排污阀打不开一直关闭不了。
  1、出现这种问题一般是选用国产的电磁排污阀,这种电磁阀为先导式,先由电磁铁打开先导孔,然后依靠系统内水的压力冲开隔膜开启阀门。
  2、由于排污水中含有许多杂质,非常容易堵住先导孔,造成电磁阀不动作或打开后关闭不严。
  3、选用电动球阀或水力电磁阀作为排污阀,就解决了普通电磁阀作为自清洗过滤器自动排污阀容易岀故障的问题。
  故障三:自清洗控制系统故障
  启动频繁引起清洗水量增加,过滤器寿命缩短的问题。
  1、出现这种问题一般是由于过滤器的参数设置不符合工况引起的。
  2、这里面主要是压差控制器设定的清洗压差值和清洗时间间隔的问题,过滤器清洗系统启动频繁一般可通过设置更大的压差值和时间间隔来解决控制系统问题。
  国海滤器生产的自清洗过滤器并不是不出现问题就不必维护,事实上,自清洗过滤器需要定期进行维护和检修,这样做的目的是为了确保设备出现故障能及时发现并处理,使自清洗过滤器可以长期稳定的运行。
自清洗过滤器推荐:浊环水自清洗过滤器 净环水自清洗过滤器 高效全自动循环水自清洗过滤器
设备管理想要省心,建立台账制度必不可少。
2026-8-9 15:49:05|本帖共 20 字 回复
