KYORITSU 300**数字兆欧表使用说明
发表于:2026-6-14 09:16:15|本帖共 2,260 字 3178
       日本共立KYORITSU 300**数字兆欧表安全注意事项 日本共立KYORITSU 300**数字兆欧表按以下标准进行设计和制造,检验合格后在仪器处于*佳状态时出货。 IEC 61010-1 过电压CAT III300V 污染度2 IEC 61010-2-31 本操作手册包含了警告讯息和安全规定,当使用本机时请确实遵守,以确保使用者的操作安全及仪器安全。使用前请详读此操作手册。 日本共立KYORITSU 300**数字兆欧表警告KYORITSU 300**数字兆欧表使用说明 ● 使用前请仔细阅读并领回操作指南中所规定的内容。 ● 无论何时必须遵守手册的要求,并保存好手册,使之随时能供作参考。 ● 必须是专业人员严格按照安全说明进行操作,任何由于错误使用造成的事故或损害,本公司概不负责。 ● 确认已理解并须严格遵守本手册中所有的安全说明。 请勿必严格遵守以上说明,如违反指示进行操作,可能会导致事故及人身伤害的发生。手册中的标识符号,提醒读者者必须参考手册中的相关章节,以确保操作的安全性。请确认已仔细 警告 是表示无视此标志进行错误操作时,造成死亡或重伤的危险性。 阅读过 后的内容。 危险 是表示无视此标志进行错误操作时,造成死亡或重伤的危险性。 注意 是表示无视此标志进行错误操作时,造**身事故及仪表损害的可能性较大。 K300**/K3007A 是微处理控制型绝缘导通测试仪。 日本共立KYORITSU 300**数字兆欧表规格-31(探棒安全规格) ● (仅 3007A 型)3007A 型) ● 在通电回路中切勿使用本仪器。 ● 请勿在易燃易爆环境下进行测量,否则使用时可能会产生火花,以致引起爆炸。􀀁 日本共立KYORITSU 300**数字兆欧表危险􀀁 ● 请勿在测量过程中接触探棒。􀀁 ● 请勿在仪器或您的手还是沾湿的情形下做任何测量。􀀁 ● 请勿在测量时打开电池盖或仪器外壳。 日本共立KYORITSU 300**数字兆欧表警告 ● 请时常注意您的仪器,如果有任何异常发生(如导线破损、机壳裂缝等),请不要进行任何测试。􀀁 当探棒连接在被测回路中时请不要调节功能开关。 ● 请不要随意更换部件或对仪器做任何修改,如需维修可将其交由原厂维修中心或经销商处理。 ● 请不要在仪器外壳沾湿的情况下更换电池。􀀁 ● 更换电池时,请确保在打开电池盖前仪器已关机。􀀁 日本共立KYORITSU 300**数字兆欧表注意􀀁 ● 请用湿布或中性清洁剂来清洗仪器外壳。请勿使用摩擦物或溶剂。􀀁 请务必在使用前将功能开关调节到适当位置。当仪器长时间不使用时,请取出电池后妥善保存。 ● 不要将仪器暴露在阳光直射下,不要放在高温,潮湿或结露的环境下。 日本共立KYORITSU 300**数字兆欧表安全KYORITSU 300**数字兆欧表使用说明 IEC61010-1 过电压CAT III 300V污染度2 IEC61010-2 显示屏的背光灯使工作人员可以在昏暗处操作。 长条图显示测量结果。 ● 肩带可允许工作人员双手操作。 ● 带电回路的蜂鸣警示功能 ● 自动放电功能 测量绝缘电阻时,在测量后可以释放回路中所存储的电量。在电压条形图上可显示放电情况。 ● 自动关机功能 为避免在测量后忘记关闭电源并延长电池使用量,*后测量结束后10分钟左右仪器将自动关机。 ● LOK模式(仅K 为防止电池损耗,一旦到达稳定读数,将会自动消除测试电流
  计算操作错误时使用的作用 如下: 度:0℃和 35℃ 变量值温 电源电压:8V~13.8V标准: IEC61010-1 过电压 CAT III 300V 污染度 2 10-2-31 探棒安全规格 ● 操作系统: ● 显示:液晶 标记,条形显示*大 30 个数(Ω量程时*大 20) 大相对湿度 85%时,0℃~+40℃ 湿度 75%时,-10℃~+60℃ V(DC+AC p-p)/10 秒 600V(DC+AC p-p)/10 秒 导通电阻量程: 保险丝保护) ● 外形:185(L)*167(W) ● 重量:900 ● 标准: IEC61010-1 过电压 CAT III 300V 污染度 2 10-2-31 探棒安全规格 ● 操作系统: ● 显示:液晶 标记,条形显示*大 30 个数(Ω量程时*大 20) 大相对湿度 85%时,0℃~+40℃ 湿度 75%时,-10℃~+60℃ V(DC+AC p-p)/10 秒 600V(DC+AC p-p)/10 秒 导通电阻量程: 保险丝保护) ● 外形:185(L)*167(W) ● 重量:900 10 分钟自动关机。消耗电流:75μA 1 根 测试探棒 1 个 F600V/500mA 1 根 IEC610 IEC61557-1/2/4 低电压分配系统的测量仪器 IEC61326-1 EMC IEC60529(IP54)防尘防水检测 双重积分 显示屏(*大计数:1999),单位, ● 过量程显示:“OL” ● 采样率:约0.5~2.5次/秒 ● 操作温度及湿度:* ● 储存温度及湿度:*大相对 ● 绝缘电阻:大于50MΩ 1000V DC ,在回路和外箱间KYORITSU 300**数字兆欧表使用说明 ● 耐电压:3700V AC/1分钟,在回路和外箱间 ● 过保护 绝缘电阻量程:1000V 量程 1200 500V量程 250V量程 300V(DC+AC p-p)/10秒 20/200/2000Ω量程 280V(DC+AC p-p)/10秒( *89(D)mm g(含电池) ● 电源:8节R6P,1.5VAA 或等量电源 ● 自动关机:*后测量后约 日本共立KYORITSU 300**兆欧表附件:测试线MODEL7122 1组 肩带,电池(R6P) 8节 使用说明书1本 备用保险丝 有关日本共立KYORITSU 300**兆欧表的购买和技术联系我们:
感谢楼主
2026-7-10 15:56:07|本帖共 4 字 回复
看完理清了很多行业认知误区,收获全新专业思路
2026-10-14 22:24:17|本帖共 22 字 回复
