催化燃烧设备进行脱附时需要多久呢
发表于:2026-6-14 08:46:12|本帖共 787 字 2463
       使用催化燃烧设备的用户是需要根据废气浓度含量的不同,所以脱附时间也是不一样的。但是一些活性炭的脱附过程都是在线脱附,便是当活性炭饱和后设备会自动进行脱附,不需要有人去经常查看,节省了人工费用。 河北莱诺环保制作厂家是一家有经验生产制造催化燃烧设备的厂家,使用该环保设备的用户都是比较清楚它是对有机废气进行废气处理的一种设备,该环保设备是需要根据风量来进行定制的,因为不同的企业废气出风量也是不同,所用的设备便也不同。所以我们厂家在制作的时候也是需要根据实际情况来进行制作。 使用催化燃烧设备的用户是需要根据废气浓度含量的不同,所以脱附时间也是不一样的。但是一些活性炭的脱附过程都是在线脱附,便是当活性炭饱和后设备会自动进行脱附,不需要有人去经常查看,节省了人工费用。活性炭进行脱附时会根据箱体的多少进行三吸-一脱或者是四吸一脱等,_是脱附的时候并不是全部脱附,只有一个箱体在脱附,其余的箱体仍然在工作。这样是不会耽误工厂使用的。 河北莱诺环保厂家生产催化燃烧设备的时候是需要根据废气合量的不同或者是每天的工作时间不同,来进行设定脱附时间。-般15-20天进行脱附。脱附时间为3-5小时。催化燃烧设备的脱附时间主要由活性炭的填充量和活性炭的吸附值来决定。活性炭的填充量高,吸附值高,该环保设备的脱附时间间隔_比较长,间隔时间长的一般为15-20天进行脱附,如果该环保设备选用的活性炭吸附值低,而且设备里活性炭的填充量又少,催化燃烧设备便很容易达到饱和。像这种环保设备一般的脱附时间为3- 5天便需要脱附一次,这样很浪费电量。增加使用费用,而且活性炭的使用寿命短,好的活性炭一般2-3年更换一次,像这种需要经常需要脱附的催化燃烧设备的活性炭基本一年便需要更换一次。 想要了解更多有关催化燃烧设备的相关内容:http://www.hblnhb.com
这篇文章数据翔实,逻辑严密。
2026-8-30 04:22:31|本帖共 14 字 回复
两种处理思路各有长短,结合自身需求选用即可。
2026-10-6 00:41:34|本帖共 22 字 回复
内容精炼实用,存入收藏长期备用。
5 天前|本帖共 16 字 回复
