影像仪的日常保养维护
发表于:2026-6-13 14:50:31|本帖共 559 字 919
       影像仪是精密的测量仪器,在平时的使用中要注意保养维护,以保证其发挥的效果。影像仪结构包括光学镜头、运动系统和图像器件。而光学镜头则是由许多光学元件构成,它是由一系列的综合而获得了独特的优良性能。所以注意防止光学系统的灰尘和污物,经常保持清洁是十分必要的。下面是青岛三鼎工程师总结的影像仪保养维护建议: 1、机身外壳 不工作时,请以防尘罩覆盖。一旦机身外壳遭污染时,请以软布擦拭。因为机身外壳遭污染时,虽然并不会直接影响测量精度,但污染仍可能扩散至线性滑轨或平台等对测量精度有影响的机身其它部份。 2、光学零件的清洁 如果在影像仪的光学元件上附有灰尘,则要用吹风球吹去或用软刷子刷去。对于污脏了的地方,用清洁剂(混合剂)沾在脱脂纱布上或指定的透镜用的镜头纸上,由透镜的中心向外进行圆圈式地轻拭。 3、影像仪的光学零件发霉、生雾的处理 A、一般先用脱脂棉蘸上少许蒸馏水将表面的霉洗掉,然后再用脱脂棉蘸上少许混合剂反复轻檫,直至透明、清洁、迹为止。 B、对胶合零件,切忌将混合剂渗入胶合层以防脱胶。 C、霉斑严重,表面受到腐蚀,影响透光率使象质模糊不清,则要送专门修理厂或制造厂进行檫洗或更换,特别是图像器件污损或老化严重时。 您可能对下列内容感兴趣: 手动影像测量仪350*250技术参数 三坐标日常使用保养方法 三坐标备品备件保证周到的售后服务
