石英晶体谐振器应用
发表于:前天 14:30 557
       是一家专业研发生产串联谐振的厂家,本公司生产的串联谐振设备在行业内都,以打造的“串联谐振“高压设备供应商而努力。
  石英晶体谐振器的应用利用电信号频率等于石英晶片(或棒)固有频率时晶片因压电效应而产生谐振现象的原理制成的器件。它由石英晶片(或棒)、电极、支架和外壳等构成,在稳频、选频和精密计时等方面有突出的优点,是晶体振荡器和窄带滤波器等的关键元件。
  石英晶体谐振器根据其外型结构不同可分为49U、49U/S、49U/S、1、5及柱状晶体等。
  49U适用于具有宽阔空间的电子产品如通信设备、电视机、电话机、电子玩具中。
  49U/S适用于空间高度受到限制的各类薄型、小型电子设备及产品中。
  49U/S·SMD为准表面贴装型产品,适用于各类超薄型、小型电脑及电子设备中。
  柱状石英晶体谐振器适用于空间狭小的稳频计时电子产品如计时器、电子钟、计算器等。
  UM系列产品主要应用于移动通讯产品中,如BP机、移动手机等。
  石英晶体谐振器应用于频率控制和频率选择电路。本指南有助于确保不出现性能不满意、成本不合适及可用性不良等现象。
  1、 振动模式与频率关系:
  基频 1~35MHz
  3次泛音 10~75MHz
  5次泛音 50~150MHz
  7次泛音 100~200MHz
  9次泛音 150~250MHz
  2、 晶体电阻:对于同一频率,当工作在高次泛音振动时其电阻值将比工作在低次振动时大。
  "信号源+电平表"功能由网络分析仪完成
  Ri、R0:仪器内阻:一般为50Ω
  R1--滤波器输入端外接阻抗,阻抗值为匹配阻抗减去50Ω。
  R2--滤波器输出端外接阻抗,阻抗值为匹配阻抗减去50Ω。
  在滤波器条件的匹配阻抗中有时有并接电容要求,应按上图连接。
  3、 工作温度范围与温度频差:在提出温度频差时,应考虑设备工作引起的温升容限。当对温度频差要求很高,同时空间和功率都允许的情况下,应考虑恒温工作,恒温晶体振荡器就是为此而设计的。
  4、 负载电容与频率牵引:在许多应用中,都有用一负载电抗元件来牵引晶体频率的要求,这在锁相环回路及调频应用中非常必要,大多数情况下,这个负载电抗呈容性,当该电容值为CL时,则相对负载谐振频率偏移量为:DL=C1/[2(C0+CL)]。而以CL作为可调元件由DL1调至DL2时,相对频率牵引为:
  DL1,L2= C1(CL1-CL2)/[2(C0+CL1)(C0+CL2)]。
  5、 负载电容的选择:晶体工作在基频时,其负载电容的标准值为20PF、30PF、50PF、100PF。而泛音晶体经常工作在串联谐振,在使用负载电容的地方,其负载电容值应从下列标准值中选择:8PF、12PF、15PF、20PF、30PF。
  6、 激励电平的影响:一般来讲,AT切晶体激励电平的增大,其频率变化是正的。激励电平过高会引起非线性效应,导致可能出现寄生振荡;严重热频漂;过应力频漂及电阻突变。当激励电平过低时则会造成起振阻力不易克服、工作不良及指标的不稳定。
  滤波电路中的应用:应用于滤波电路中时,除通常的规定外,更应注意其等效电路元件的数值和误差以及寄生响应的位置和幅度,由于滤波晶体设计的特殊性,所以用户选购时应特别说明。石英串联谐振器是利用石英晶体(二氧化矽的结晶体)的压电效应制成的一种串联谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上涂敷银层作为电极。
