凸凹面打码机速度调节
发表于:前天 14:27 2196
  凸凹面打码机速度调节: 调速开关选择在“连续”位置,电源开关向下(关),即可用脚踏开关控制打印速度;选择在“高速”位置,电源开关向上(开),即可自动打印,转动“速度”旋钮,可无级调速打印的快慢。
  凸凹面打码机不动作: 1.检查热打码机开关是否开启; 2.检查保险丝是否烧毁及供电是否正常; 3.检查各部接线是否正常。
  输入打印的纸张于纸张及纸盒之间不能粘连,否则无法分张,也会使机件损坏。 凸凹面打码机分张旋钮的调节应以正确分张为准。 印字轮上下限位的调整应按纸张或纸盒的厚度进行调整,严禁将下限位调整过低,使承印辊损坏或印字轮轴折弯。
  凸凹面打码机实物图
