Acuvim-330多功能仪器仪表 Acuvim-330多功能仪器仪表
*、Acuvim-330产品介绍 多功能电力仪表广泛应用于各种配电、计量和电量采集、传输系统中.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.能对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能.实现通讯组网;可扩展1~2路继电器输出功能,通过RS485遥控信号控制或查看继电器的输出情况,可扩展1~2路模拟量4-20mA变送输出功能.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据.采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造.系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω 二、功能特点 ● 电压测量显示范围:0.0 ~ 240.0V,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 ● 电压通道:标称输入:DC700V,超出700V加传感器 ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 允许过量程:瞬时:2倍/5秒; 持续:1. 2倍 ●测量: 直流电能,直流电流,直流电压,直流功率 ● 精度:0.5 % ● 绝缘强度: IEC 60255-5 2kVrms-1min 三、安装使用注意事项 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 使用前,仪表需通电15分钟。 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 取出仪表、安装卡; 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 四、斯沃项目案例 上饶市办公大楼.峨嵋上舍酒店.东港办公楼.内蒙古自治区政府办公楼.宁波香格里拉大酒店.铅山文化广场.东港农村信用社信合广场办公楼、综合楼、营业楼、.北京广泉小区.铅山辛弃疾广场改造.广安市凯越酒店.湖南岳阳碧灏花园.北京奥斯比利克厂房.陕西韩城市绘市焦化厂.山西*辐射防护研究院.北京通州台湖回迁楼 多功能仪器仪表 多功能仪器仪表 |
