溶解氧测定仪测试原理
发表于:2026-6-13 13:00:36|本帖共 430 字 177
       溶解氧测定仪测试原理
  溶解氧是指“ 溶解在水中的分子态氧”。 天然水的溶解氧取决于水体与大气中氧的平衡。溶解氧的饱和含量和盐度、温度、大气压力都有密切关系。 清洁地表水的溶解氧一般接近饱和,水体受有机、无机还原性物质污染时溶解氧降低,严重时会导致水质恶化,鱼虾窒息而死。因此溶解氧是评价水质的重要指标之一。
  溶解氧测定仪测试原理
  溶氧度计,是由一台仪表和一支克拉克型(Clark-type)极谱电极组成,其中电极是*重要的测量核心部分,所以相当昂贵。该电极由银丝阳极缠绕白金阴极而成,浸于充满电解质溶液的保护套中,此套头底部 覆以铁氟龙材质的透气薄膜,溶液中的氧气可以穿透渗入,而溶液则不能。施以790mV的极化电压,渗入薄膜内的氧气在阴极生成氢氧根离子(OHˉ),而阳极上沉积出氯化银(AgCl),反应产生的电流强度与样品含氧量成正比。仪器把测量的电流值换算成溶氧浓度值并显示出来。 深圳市君达时代仪器有限公司代理销售意大利哈纳HI8424酸度计,电导率仪,溶氧仪等系列产品
2026-7-20 03:40:24|本帖共 4 字 回复
