高智能土壤紧实度测定仪的技术分析
发表于:3 天前 299
土壤紧实度测定仪也被称作土壤坚实度和硬度测量仪,同类型的还有GPS土壤紧实度测量仪,它内置GPS定位及深度测量系统,可同时显示土壤紧实度,测量深度及地理位置,与计算机相连后可自动生成每个测量点的土壤紧实度曲线。目前该仪器可用于野外测量土壤的紧实度。紧实的土壤可阻止水份的渗入,降低化肥的利用率,影响植物根系生长,导致作物的减产。因此得知土壤的紧实度显得尤为重要,此仪器可以更好的指导农业生产和公路建设。 仪器名称:高智能汉字显示土壤紧实度仪 型 号:SL-TSB 仪器应用范围:农业、林业、环保、水利、气象行业。
仪器主要功能特点: ※该型号产品功能,测试数据准确、稳定,经多年来在全国农业、林、水利、环保、地质灾害预防等领域的科研、生产、教学中广泛使用,一致反映技术、高度智能化、测试精准。受到普遍好评。是土壤墒情测试系统中难得的精品型号产品。 ※全中文菜单显示操作流程和测试状态。数字线路,高度智能程序。 ※可以测试并显示年、月、日、小时、分钟、土壤温度、硬度、紧实度、大气温度、腐蚀性有毒液体温度。 ※随机配备《计算机数据采集系统软件》,可以任意安装在计算机上。 ※测试数据上传给微机,自动进入软件系统,生成数据库,用户根据工作、科研需要自行设计绘制各种数据的工作曲线,按照曲线关系验证土壤水分、硬度、紧实度温度之间的关联性。测试数据可直接发送电子邮件实现数据资源共享和远程监控。 ※配备TDR高精度水分传感器、PT100高精度温度传感器、土壤硬度、紧实度传感器。 ※配备国际标准RS232接口,内置式电子时钟、内置式存储芯片,外设各种高精度专业测试传感器,不锈钢结构耐腐蚀。 ※高强度纯铝合金机壳,坚固耐用、美观大方。 ※功能可宽展至土壤水分,温度,硬度测试(非标配) 仪器主要技术指标: 一、紧实度(硬度)测试部分 测量深度:0-450mm 测量范围:0-500kg;0-50000kpa 测量精度:以公斤为单位1Kg,以压强为单位100Kp;温度±0.5℃。 环境温度:-55℃-90℃ 二、温度测试部分 测试范围:-60℃-99℃ 精度:±0.5℃ 灵敏度:0.1℃ 土壤紧实度测定仪仪器用途: 土壤紧实度又叫土壤硬度或土壤坚实度或土壤穿透阻力。一般用金属柱塞或探针压入土壤时的阻力表示(单位为Pa)。土壤紧实度是指土壤抵抗外力的压实和破碎的能力,是土壤性质的其中一个方面。另外,土壤物理性包括土壤质地、结构、孔隙性等,涉及到土壤的坚实度、塑性、通透性、排水、蓄水能力、根系穿透的难易等。
土壤紧实度测定仪由土壤抗剪力、压缩力和摩擦力等构成。是土壤强度的一个合成指标。金属柱塞或探针压入土壤时分动载和静载两种方法,不同方法的测定值不同,但有联系。柱塞的形状有锥体、平头、圆球及楔子等,这些对测定值也有影响。对同一种方法的测定值,主要决定于土壤质地、容量和含水量。其中含水量的影响。土壤紧实度可预测土壤承载量、耕性和根系伸展的阻力。土壤紧实度的大小可影响作物根系的穿孔和生长,是一个重要的土壤物理特性指标,用于评价土壤耕性。紧实的土壤可阻止水分的入渗,降低化肥的利用率,影响植物根系生长,导致作物减产。
土壤紧实度测定仪功能特点: 1、小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。 2、一键式切换,可以手动记录也可设置采样间隔,自动记录数据并存储。 3、交直流两用,即可拿到野外随时测量采集数据,也可长时间放置记录地点。 4、带GPS定位功能,数据自动采集、实时实地显示地点的经纬度信息并保存(TJSD-750-II型); 仪器具有语音播报功能。 5、数据保存功能,最多可储存8000组数据,即可在主机上查看数据,也可导入计算机。 6、意外断电后,已保存在主机里的数据不丢失。 7、可选择不同的显示单位,N/cm²、kpa、kg/cm²多种选择,一键式切换。 8、探头具有一致性,不同气象参数的传感器接口可以互换,不影响精度。 9、将传感器插入主机后无需设置,自动搜索到多种不同类别的传感器(类似于U盘和电脑相联接)。 10、仪器具有256通道同时检测的扩展功能,可以实现多点同步检测,可按需要自行组合。
更多土壤紧实度测定仪参考:http://www.sul2100.cn/yiqizhantings35.html
