光端机与光电转换器的区别介绍
发表于:2026-6-13 12:17:41|本帖共 1,794 字 3973
       光端机与光电转换器从本质上讲没啥明百显的界限或区别,都是把光信号和电信号之间做个转换度。实际使用上:光电转换器(知俗称‘收发器’),一般用道来传输数据信号;而光端机一般指的都内是视频光端容机,用来传输视频信号,另外还有传输语音信号的光端机。接下来我们就跟随飞畅科技的小编一起来详细了解下光端机与光电转换器的区别吧! 一、光端机简介 光端机,就是光信号传输的终端设备。由于目前技术的提高,光纤价格的降低使它在各个领域得到很好的应用(主要体现在安防监控),因此各个光端机的厂家就好比是雨后春笋般发展起来。但是这里的厂家大部分技术并不是成熟,开发新技术需要耗资和人力、物力等,这些生产厂家多是中小企业,各品牌也先后出现。但是质量上还是差不多的,国外的光端机好但是价格昂贵,因此,国内厂家把生产光端机转型出路了,用来满足国内需要。 光端机分类: 模拟光端机 模拟光端机采用了PFM调制技术实时传输图象信号。发射端将模拟视频信号行PFM调制后,再进行电-光转换,光信号传到接收端后,进行光-电转换,然后进行PFM解调,恢复出视频信号。由于采用了PFM调制技术,其传输距离能达到50Km或者更远。通过使用波分复用技术,还可以在一根光纤上实现图象和数据信号的双向传输,满足监控工程的实际需求。
数字光端机 由于数字技术与传统的模拟技术相比在很多方面都具有明显的优势,所以正如数字技术在许多领域取代了模拟技术一样,光端机的数字化也是一种必然趋势。数字视频光端机主要有两种技术方式:一种是MPEG II图象压缩数字光端机,另一种是全数字非压缩视频光端机。 系统原理: 光传输系统由三部分组成:光源(光发送机),传输介质、检测器(光接收机)。 按传输信号划分,可分为数字传输系统和模拟传输系统。 在模拟传输系统中,是把输入信号变为传输信号的振幅(频率或相位)的连续变化。光纤的模拟传输系统是把光强进行模拟调制,其光源的调制功率随调制信号的幅度变化而变化。但由于光源的非线性较严重,因此其信噪比、传输距离和传输频率都十分有限。 数字传输系统是把输入的信号变换成“1”,“0”表示的脉冲信号,并以它作为传输信号。在接受端再把它还原成原来的信息。这样光源的非线性对数字码流影响很小,再加上数字通信可以采用一些编码纠错的方法,且易于实现多路复用,因此数字传输系统占有很大的优势,并在很多地方得到了广泛的应用。 二、光电转换器简介 光电转换器(又名光纤收发器),有百兆光纤收发器和千兆光纤收发器之分,是一种快速以太网,其数据传输速率达1Gbps,仍采用CSMA/CD的访问控制机制并与现有的以太网兼容,在布线系统的支持下,可以使原来的快速以太网平滑升级并能充分保护用户原来的投资,千兆网技术已成为新建网络和改造的技术,由此对综合布线系统的性能要求也提高。相关品牌有TP-link,TC-net,三旺通信,汉信通信等厂家,其中有工业级的也有商用型的,一般商用型的参数指标较低,范围较窄;工业级的性能更优,适用于工业环境。
性能特点: 1、光口配置灵活,支持SC/ST/LC,单模/多模 2、 低压冗余直流双电源供电或交流供电 3、 IP30及以上防护等级 4、 工作温度可支持-40℃~75℃ 三、光端机和光纤收发器的区别之处 关于光端机与光纤收发器的区别;首先我们可以从他们的功能来看。视频光端机是一种把视频;音频;以太网;音频;开关量;数据等信号转换成光信号用于传输的设备。光纤收发器是一种把以太网转换成光纤收发器的设备。 收发器仅进行光电转换,不改变编码,不对数据作其他处理,收发器是针对以太网来说的,跑802.3协议,只用于点对点的连接。 光端机,除了光电转换的工作以外,还要对数据信号进行复用和解复用。通常光端机出来的是多对E1线路。SDH,PDH光端机主要用于电信运营商,用于提供多对点到点的数据电路;视频光端机主要用于安防监控、远程教育、视频会议等对视频传输要求适时性比较高的领域,同时可以传输控制、开关量、语音、以太网等信号来满足多业务应用需求,所以我们有时候也将其称为综合光端机。 好了,以上内容就是飞畅科技关于光端机与光电转换器区别的相关详细介绍,希望能对大家有所帮助!飞畅科技20年专业从事光端机、工业交换机、光纤收发器、协议转换器等工业通信设备的研发、生产和销售。欢迎前来了解、交流,,400-0505-571。
2026-7-7 15:36:13|本帖共 4 字 回复
