磁翻板液位计的安装要求: 1\打开的底法兰,装入磁性浮子(需要注意的是:重端带磁性一端向上,不能倒装.); 2\磁翻板液位计的安装位置,应该避开或者远离物料介质进出口处,避免因物料流体局部区域的急速变化而影响液位测量的准确性; 3\磁翻板液位计
测量的介质内部不应该含有固体杂质或者磁性物质等,以避免对浮子造成卡阻; 4\要注意在使用前应该先用校正磁钢将零位以下的小球设置成红色,其它球设置成白色. 5\磁翻板液位计的周围不能有导磁物质接近,同时也不能用铁丝固定,因为这样会影响到磁翻板液位计的正常工作; 6\应该根据测量介质的情况,不定期的清洗主导管清除杂质; 7\对于超过一定长度的液位计,需要增加中间加固法兰或者耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量; 8\必须要垂直安装,磁翻板液位计与容器引管之间应该装有球阀,以便于检修和清洗; 9\调试的时侯应该先打开上部引管阀门,然后再缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应该避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧烈波动,影响显示的准确性),观察磁性红白球翻转是不是正常; 10\在然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内的液位下降.根据这个方法操作三次,属于正常情况的,就可以投入运行(但腐蚀性等特殊液体除外); 11如果使用者自己采用伴热管路的时侯,那么必须要选用非导磁材料,比如紫铜管等.伴热温度还要根据介质情况而确定. 磁翻板液位计根据具体不同的工作环境,生产出了适应各种环境以及各种材料的液位计,其中包括:液压机液位计 \防腐型磁性翻板液位计 \保温夹套翻板液位计\顶装式磁性浮子液位计 \玻璃板液位计\彩色石英管液位计\磁翻柱(板)液位计等更多类型产品.用户在选择时,要根据自身的参数选择合适自己的一款液位计.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于磁翻板液位计的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\压电式压力传感器\电接点双金属温度计\涡轮流量计\表面热电偶. |
