气动打包机是指使用摩擦产生的热量进行打包带切割这一原理而开发生产的打包机,根据打包机使用的打包带材质不同,会有不同型号,而有些打包机可以同时使用多种打包带。在使用打包机前,需要了解打包机是如何使用的,这样,可以避免因为人为失误而使打包机无法正常使用或者因此而伤害到自身的生命安全。
在使用气动打包机时,其操作办法非常简单,首先,我们将打包机的电池组装好,放置在旁边,然后,拿过需要打包的物品,比如箱子,根据箱子的重量选择合适的打包带,从上到下将箱子进行捆包,然后用左右握住打包带,这样打包带其实是有两端的,为了让两者进行粘贴,需要使上面的打包带超过下面的大概20公分左右,而手握的位置就是上端的末端。
接着右手拿打包机,将打包带塞入打包机中,注意这时候下曾的打包带需要超出打包机大概5公分左右距离。当一切都准备好后,使用束紧按钮,将打包带牢牢地捆绑在物品上,束紧完成后再按下切断按钮。打包机就会根据自身的原理,将打包带摩擦熔断打包带,此时,不要松开打包机,因为打包带还需要一个冷却的过程。等打包带冷却之后,放可卸下打包机,一根打包带就这样完成了。还需要再次进行打包可以重复上面的操作过程。
气动打包机,其实操作起来非常简单、方便,而且其中的束紧力可以根据需求进行调节。但是需要注意的是使用时一方面不要将手指不小心放入到打包机中,另一方面不要让熔断的过程中将手烫伤。所以在使用时要专心。 |
